查看: 3201|回复: 1
[技术探讨] 超声波模块做一个液位传感器
发表于 2023-8-28 17:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用超声波模块做一个液位传感器  想把输出结果变成百分比  这个代码怎么写呢      总距离-测量距离/100    这个公式输出ESPhome 怎么表达呢
HomeAssistant
发表于 2023-8-29 08:23:42 | 显示全部楼层
我问了下GPT,你可以参考下:
在ESPhome中,你可以使用自定义传感器来实现你的需求。以下是一个示例代码,演示如何使用超声波模块创建一个液位传感器,并将输出结果转换为百分比:
```yaml
esphome:
  platform: ESP8266
  board: nodemcuv2
wifi:
  ssid: "YOUR_WIFI_SSID"
  password: "YOUR_WIFI_PASSWORD"
logger:
api:
ota:
  - platform: ultrasonic
    trigger_pin: GPIO_TRIGGER_PIN
    echo_pin: GPIO_ECHO_PIN
    update_interval: 1s
    unit_of_measurement: "cm"
  - platform: template
    name: "Liquid Level Percentage"
    lambda: |-
      return (100 - id(liquid_level).state) / 100;
    unit_of_measurement: "%"
请确保将 `YOUR_WIFI_SSID` 和 `YOUR_WIFI_PASSWORD` 替换为你的Wi-Fi网络的凭据。另外,你还需要将 `GPIO_TRIGGER_PIN` 和 `GPIO_ECHO_PIN` 替换为你所连接超声波模块的引脚号。
在上述代码中,我们首先创建了一个超声波传感器,用于测量液位的距离(以厘米为单位)。然后,我们创建了一个模板传感器,使用lambda表达式将测量距离转换为百分比。最后,将百分比作为传感器的输出结果。
请注意,这只是一个示例代码,你可能需要根据你的具体硬件和需求进行适当的调整。
GMT+8, 2025-12-15 23:58 , Processed in 0.908234 second(s), 6 queries , MemCached On.
