查看: 4659|回复: 6
[已解决] 关于在tasmota-菜单中选择LD2410-可tx,rx现实三个参数的显示
发表于 2023-8-28 14:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据这个网址的说法可以在固件菜单栏中选择LD2410 :https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/17555
官网说明支持:https://tasmota.github.io/docs/Supported-Peripherals/
继续查看官网发现可编译
https://tasmota.github.io/docs/C ... le-custom-firmwares
编译文件:user_config_override.h
发现关键词:#define USE_LD2410
继续科学上网发现德国的 DW Tech 发的视频,按照视频操作实现目的根据留言原视频作者愿意邮件分享,如不会的朋友可以邮件索取,邮件回复非常快速。本人邮件承诺不把  的固件进行传播,故不在这里分享固件。邮件:[email protected](发邮件就是是视频看来不会,在留言上看见作者愿意分享 bin 文件,不要提我和本网址,懂得哦)
开始步骤:
1.下载安装 Visual Studio Code 软件
2.安装 [color=var(--md-typeset-a-color)]PlatformIO  (基本科学上网)
3.这个是原始固件下载(可下新版本):https://github.com/arendst/Tasmota/tags
4. 打开Visual Studio Code 软件,加载刚才下载固件解压的文件夹,选择文件夹Tasmota,复制user_config_override_sample.h 在同一目录下,改名:user_config_override_.h,编辑添加代码  #define USE_LD2410
文件复制改名这一步可以在解压文件夹中直接操作。
5在[color=var(--md-typeset-a-color)]PlatformIO中选择
再次感谢 dw tech 的技术讲解,大家低调学习使用哈!技术上的问题就不要问我了,我也是软件没操作熟练,不会的百度。
发此帖的目的是为了给各位大佬一个思路,希望其他的传感器可以通过这个方法实现,让大家使用更方便。
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
tomsunday + 1
发表于 2023-10-6 22:39:21 | 显示全部楼层
666,大佬
发表于 2023-12-8 11:20:38 | 显示全部楼层
你好,楼主,这个我已经编译了,这个接线怎么接线呢?TX RX VCC GND,但是貌似LD2410有5个引脚啊
 楼主| 发表于 2023-12-11 20:26:54 | 显示全部楼层
zhangtaozt6 发表于 2023-12-8 11:20
你好,楼主,这个我已经编译了,这个接线怎么接线呢?TX RX VCC GND,但是貌似LD2410有5个引脚啊 ...
你可以在  下面文件 查看 4.2 引脚定义
https://h.hlktech.com/Mobile/download/fdetail/204.html
下载 HLK LD2410B生命存在感应模组说明书 V1.07.pdf 查看说明,传感器看使用手册 或说明书 是 有助于理解编程代码的意思。
接tx rx  就不用接 out  ,要不接三根线,要不就接4根线,编程代码不一样。
发表于 2023-12-13 09:23:24 | 显示全部楼层
目前是获取到参数了,但是怎么使用这些参数获取人存在不存在呢?通过能量0这个参数么?
发表于 2023-12-13 14:42:56 | 显示全部楼层
发现这些值有时候还挺不稳定的,没人的情况下energy 0也会显示为非0的数值
发表于 2024-1-8 00:51:21 | 显示全部楼层
有出現ld2410的選項 就算編譯成功嗎??
GMT+8, 2025-12-16 00:00 , Processed in 1.379874 second(s), 16 queries , MemCached On.
