查看: 8039|回复: 18
[人体存在] 用蓝牙ibeacon室内定位或作为人体存在传感器
发表于 2023-8-27 17:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
要定位人在哪个房间或避免人静止不动时关灯,一般用人体存在传感器来解决。但用毫米波雷达技术的人体存在传感器探测距离短,不能穿墙,合适安装的位置要有电源插座。而且只能探测到房间有人,但不知道谁在这个房间。
但使用蓝牙技术的ibeacon克服了上诉缺点,蓝牙探测距离长,能穿墙,无需电源插座。蓝牙基站(如安装了homeassistant的树莓派)通过接收ibeacon的蓝牙信号强弱来进行定位。
例如居家的时候一般都穿拖鞋,穿一双ibeacon拖鞋(某宝有售附链接),坐在沙发上或在卧室睡觉时,根据ibeacon拖鞋距树莓派的距离进行室内定位,或作为人体存在传感器。而且不同的人穿不同的ibeacon拖鞋,可以定位每个人在哪,这样自动化就可以根据不同的人个性化定制。例如,当女士(男士)一个人在餐厅就餐时,放女士(男士)喜欢的音乐。
安装设置:
1. 树莓派安装homeassitant。
2. 配置bluetoothibeacon tracker集成。
  Homeassistant会自动发现附近的ibeacon 拖鞋(ibeacon tracker集成)和树莓派蓝牙基站(bluetooth集成)。根据提示设置就好了,设置好后每双ibeacon拖鞋都会显示如下:
ibeacon sensor
ibeacon sensor
         estimated distance是拖鞋距离树莓派的距离,据此进行室内定位或作为人体存在传感器。也可以根据房屋面积大小可以调节ibeacon的信号发射功率(ibeacon商家提供的APP),从而使蓝牙信号覆盖或不覆盖某些区域。例如从蓝牙覆盖的区域进入到不覆盖的区域,sensor 的状态会发生变化,也可以据此设置自动化。
某宝ibeacon拖鞋链接 https://m.tb.cn/h.5dxnnb9?tk=jOIjdDeCNb2
发表于 2023-8-27 17:48:37 | 显示全部楼层
牛逼啊~现在拖鞋广告都这样硬了~~~
发表于 2023-8-27 18:03:28 | 显示全部楼层
你是懂卖拖鞋的哈哈哈哈哈哈
发表于 2023-8-27 20:11:55 | 显示全部楼层
根据我的实践推断,蓝牙距离追踪不怎么可靠。我是将蓝牙ibeacon固定在拖鞋上,这样也相当于是带ibeacon的拖鞋吧,然后每个房间都放置一个espresense(esp32刷espresense固件,追踪ibeacon、手机蓝牙(手机装一个beacon simulator也可以用于被追踪)等,详细可以到espresense主页https://espresense.com/上了解下),用各espresense来追踪到ibeacon的距离,能反馈距离距离最近的那个espresense的名称和距离,也相当于是判断ibeacon在哪个房间。听上去很完美。经过一段时间应用,发现蓝牙ibeacon追踪不稳定,同一个espresense追踪一个固定位置的ibeacon,距离会一直变,误差大,不能准确识别ibeacon在哪个房间(当然,这个espresense需要校准,但校准过后还是会飘)。espresense虽然在房间级的追踪上差强人意,但可以用于追踪是否在家,方法是将espresense放在门口玄关处,然后限制较短的追踪距离,当espresense长时间追踪到ibeacon时,判断ibeacon主人不在家。
发表于 2023-8-27 20:33:07 | 显示全部楼层
还是有部分在家里喜欢赤脚,不爱穿着拖鞋那些(当然不是全部),想跟大家探讨一下有没有更好的解决方案呢?
比如采用AP+AC的路由器解决方案,判断当前房间连接了wifi的是哪位家庭成员。
欢迎大家探讨
 楼主| 发表于 2023-8-27 20:58:46 | 显示全部楼层
wpw72 发表于 2023-8-27 20:11
根据我的实践推断,蓝牙距离追踪不怎么可靠。我是将蓝牙ibeacon固定在拖鞋上,这样也相当于是带ibeacon的拖 ...
ibeacon固定在拖鞋上不美观吧,而且需要防水性能好。espresense没试过,用树莓派追踪还行,其实还可以根据树莓派的摆放位置,调小ibeacon的发射功率,例如拖鞋在卧室时,客厅的树莓派接收不到蓝牙信号。这样也能区分人在客厅还是卧室。
 楼主| 发表于 2023-8-27 21:01:30 | 显示全部楼层
Jackeyhung 发表于 2023-8-27 20:33
还是有部分在家里喜欢赤脚,不爱穿着拖鞋那些(当然不是全部),想跟大家探讨一下有没有更好的解决方案呢? ...
AP+AC的路由器解决方案,需要所有家庭成员不论去哪个房间都要随身带着手机。
发表于 2023-8-27 21:31:41 | 显示全部楼层
caojiming 发表于 2023-8-27 20:58
ibeacon固定在拖鞋上不美观吧,而且需要防水性能好。espresense没试过,用树莓派追踪还行,其实还可以根 ...
防水的ibeacon某宝上30多一个,我穿着洗澡一点问题没有,没电了还能换电池。蓝牙追踪精度不高,因此用蓝牙追踪要实现room级的追踪比较难,我每个房间放一个espresense追踪器都实现不了快速、正确、稳定的追踪。追踪的目的是为了能触发自动化,不能实现快速、正确、稳定地追踪也就没意义了。
 楼主| 发表于 2023-8-27 21:55:05 | 显示全部楼层
wpw72 发表于 2023-8-27 21:31
防水的ibeacon某宝上30多一个,我穿着洗澡一点问题没有,没电了还能换电池。蓝牙追踪精度不高,因此用蓝牙 ...
ibeacon进入一个区域,反应速度大概30秒。进房间立即开灯,还是需要搭配人体红外传感器。你如果每个房间都有espresense追踪器,你试试把ibeacon的发射功率调小,让每个房间的追踪器只能接收到此房间的ibeacon信号,如果ibeacon在隔壁房间,那此房间追踪器要么接收的蓝牙信号非常弱,或者接收不到。
发表于 2023-8-28 00:10:04 | 显示全部楼层
同意 少量 房间较远可以用 房间密集 靠的近的就不稳定了
GMT+8, 2025-9-13 03:20 , Processed in 0.174515 second(s), 11 queries , MemCached On.
