查看: 3846|回复: 4
[技术探讨] 用pycharm打开HomeAssistant源代码时遇到问题
发表于 2023-8-27 12:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,我在用pycharm打开HomeAssistant源代码时遇到了问题
不知道怎么解决,请各位指点一下!!!
jjcs 手机认证
发表于 2023-8-27 21:20:40 | 显示全部楼层
pip没安装把,配置文件运行安装程序
发表于 2023-8-28 04:47:33 | 显示全部楼层
你这哪是打开遇到错误,你这不是运行遇到错误吗?
Python对于导入包的路径有着莫名其妙的纠结,对于顶层包,是不能用import .XXXXX的方式导入的,你就是在导入.const的时候报错的。
其实最直接的原因是你用Python打开项目的时候,应该选择打开"core",而不是打开"homeassistant"这一级,你要是虚拟环境都配在这一级的话,打开上一层还比较麻烦。
如果一定要运行源代码,你就得重建一个项目,建在core那一层。
如果你只是简单的想运行起来,干嘛不pip install homeassistant,然后'python -m homeassistant'运行。
或者也可以import homeassistant,然后直接调用库呢,而且需要的话,也能跟踪进去。
你要是连Pycharm的提示都没看懂,还是不要直接折腾源码了吧。
发表于 2023-8-28 15:28:20 | 显示全部楼层
建议使用vs dev container开发,方便。https://developers.home-assistant.io/docs/development_environment
发表于 2024-1-8 14:34:15 | 显示全部楼层
楼主解决这个问题了吗?我也遇到同样的问题了,不知道怎么解决
GMT+8, 2026-1-15 21:48 , Processed in 0.742492 second(s), 16 queries , MemCached On.
