查看: 6262|回复: 8
[技术探讨] Homeassistant安卓软件位置上报教程,实现位置自动化
发表于 2023-8-26 16:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
安卓软件介绍:
homeassistant安卓版本应用主要由爱好者Nestor修改,主要功能是:
1、可以实现高德地图定位。
2、安卓本地通知
操作环境:
本教程使用的版本为Homeassistant版本:Home Assistant2023.7.3
本教程使用的版本安卓软件版本:2023-8-22
操作方法:
下载地址:(复制下面代码在浏览器里面即可下载)
http://download.s21i.faimallusr.com/20918030/0/1/ABUIABBPGAAg7YKlpwYo6p6NzQE.zip?f=gaode-2023-8-22-app-full-release.zip&v=1693008237
第一步、安装软件:
1、下载并且安装该软件
2、打开软件,输入服务器地址
输入用户名和密码登录
给APP授权位置,手机不一样,方式不一样,因人而已,不在细说。
接下来会弹出开发者的公众号,可以关注一下,支持开发者,以及获取后期更新提醒,如果不关注,可以点击屏幕自动隐藏。
第二步、开启手机websocket
选择总是后,可以点击下方的管理websocket通知渠道,查看是否打开通知的
第三步、开启地理位置功能
找到位置传感器,选择启用,高精度这个可以不用开启,地理位置传感器也可以开启
将传感器更新频率改成始终快速
等待约2,3分钟,回到电脑查看 设置--设备和服务-----如果里面是否有移动应用,如果有移动应用,点开里面有内容,则表示手机APP和服务器建立了链接。
将手机和用户绑定在一起:设置-----人员---点击用户
跟踪手机里面选择自己的手机即可,然后点击右下角更新
测试上报是否成功:
打开手机APP,保证APP处于运行状态
电脑上打开后台,将家的位置改到其他为止,因为如果在家里测试,家的位置会覆盖手机位置,不能看到手机位置。
点击地图,然后点击右上角的笔
放大地图,鼠标放到房子上,按住移动
点击地图,等待手机定位出现,如果出现则成功,每隔1分钟刷新一下页面,看是否出现
如果出现两个圆圈,则表示成功
测试成功后,将家改成原来位置:点击地图,然后点击右上角的笔,然后按照上面方法拖拽,点击地图,查看家的位置是否改好,如果手机位置没在家的正中央,可以继续上不操作。调节好后,约1,2分钟,手机位置将消失。
到此结束,可以正常使用定位,进行自动化
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
mly1314 + 1
发表于 2023-8-26 22:11:48 | 显示全部楼层
感谢大佬的分享,问一下哈,完全按照楼主的步骤一步都没有拉下,另外也启用了“高精度模式”不知道为什么手机一直显示的是"离家"? 微信截图_20230826220202.png
发表于 2023-8-27 17:15:13 | 显示全部楼层
你这电量能撑的住?
发表于 2023-8-27 20:01:45 | 显示全部楼层
jianznj 发表于 2023-8-27 17:15
你这电量能撑的住?
现在是在测试状态,手机一直在家,但就是出不来"在家"状态:
 楼主| 发表于 2023-9-2 19:19:14 | 显示全部楼层
hhxxttxsok 发表于 2023-8-26 22:11
感谢大佬的分享,问一下哈,完全按照楼主的步骤一步都没有拉下,另外也启用了“高精度模式”不知道为什么手 ...
看一下你的家位置设置是否正确,定位是否都已经打开
发表于 2023-9-3 19:45:41 | 显示全部楼层
有大佬帮忙把问题解决了,软件很好用,感谢
 楼主| 发表于 2023-9-10 09:41:59 | 显示全部楼层
怎么解决的呢
发表于 2023-9-11 20:37:14 | 显示全部楼层
经纬度定位稍微有偏差
发表于 2025-7-3 21:31:58 | 显示全部楼层
测试后显示正常,在使用过程中测试定位准不准
GMT+8, 2026-1-15 23:43 , Processed in 0.545867 second(s), 14 queries , MemCached On.
