查看: 3182|回复: 1
[新手导航] 安装HomeAssistant
wjg 手机认证
发表于 2023-8-25 18:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装HomeAssistant
[color=var(--fgColor-accent, var(--color-accent-fg))]《HomeAssistant智能家居实战篇》视频
[color=var(--fgColor-accent, var(--color-accent-fg))]硬件准备[color=var(--fgColor-accent, var(--color-accent-fg))]软件准备[color=var(--fgColor-accent, var(--color-accent-fg))]安装HomeAssistant
中国大陆的用户,建议直接进入下个视频《国内用户快速安装》
  • 下载镜像
    [color=var(--fgColor-accent, var(--color-accent-fg))]https://www.home-assistant.io/hassio/installation/
    或者 [color=var(--fgColor-accent, var(--color-accent-fg))]https://github.com/home-assistant/operating-system/releases
  • 烧写
  • 配置WIFI连接
    创建文件/CONFIG/network/my-network
    [backcolor=var(--color-canvas-subtle)][color=var(--color-prettylights-syntax-comment)]# 文件/CONFIG/network/my-network[color=var(--color-prettylights-syntax-entity)][connection][color=var(--color-prettylights-syntax-keyword)]id=my-network[color=var(--color-prettylights-syntax-keyword)]uuid=7b91b4ea-528e-4c87-a3fe-5cd21f22b03a[color=var(--color-prettylights-syntax-keyword)]type=802-11-wireless[color=var(--color-prettylights-syntax-entity)][802-11-wireless][color=var(--color-prettylights-syntax-keyword)]mode=infrastructure[color=var(--color-prettylights-syntax-keyword)]ssid=my_ssid[color=var(--color-prettylights-syntax-comment)]# Uncomment below if your SSID is not broadcasted[color=var(--color-prettylights-syntax-comment)]#hidden=true[color=var(--color-prettylights-syntax-entity)][802-11-wireless-security][color=var(--color-prettylights-syntax-keyword)]auth-alg=open[color=var(--color-prettylights-syntax-keyword)]key-mgmt=wpa-psk[color=var(--color-prettylights-syntax-keyword)]psk=my_password[color=var(--color-prettylights-syntax-entity)][ipv4][color=var(--color-prettylights-syntax-keyword)]method=auto[color=var(--color-prettylights-syntax-entity)][ipv6][color=var(--color-prettylights-syntax-keyword)]addr-gen-mode=stable-privacy[color=var(--color-prettylights-syntax-keyword)]method=auto
    注:文件需使用linux格式保存,建议使用[color=var(--fgColor-accent, var(--color-accent-fg))]notepad++编辑
  • 启动&下载安装
    将烧写好的tf卡插入树莓派的tf卡槽中,通电
    访问:[color=var(--fgColor-accent, var(--color-accent-fg))]http://homeassistant.local:8123
    注:如果上述地址不能访问,你需要到无线路由器上查看树莓派获得的IP地址,然后访问http://ip地址:8123
  • 进入系统&初始配置
发表于 2023-8-28 13:00:00 | 显示全部楼层
现在都有NAS,感觉docker会比较实用,推荐NAS安装
GMT+8, 2025-12-8 10:43 , Processed in 0.200127 second(s), 12 queries , MemCached On.
