查看: 6539|回复: 13
[技术探讨] 小米人体传感器和门窗传感器接入ha问题求教
发表于 2023-8-25 08:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了小米人体传感器和门窗传感器,想搭配接入ha实现回家和离家场景等自动化,搜了一下有坛友说通过miot auto接入的都会反应很慢,不知道有没有用过的大佬,确认一下是不是真的?
如果真的,有什么解决办法?
或者在不转智能门锁的情况下,怎么实现离家或者回家场景?
发表于 2023-8-25 08:34:41 | 显示全部楼层
门窗传感器我是接在多模網關 再用Xiaomi Gateway 3接入HA
HomeAssistant
发表于 2023-8-25 09:14:16 | 显示全部楼层
蓝牙和zigbee的接入hass的话用Xiaomi Gateway 3反应快。不过米家应该是实时的,也可以在米家创建自动化,触发设置小爱音箱自定义指令,nodered实时监测小爱音箱的conversion,加一个filter避免重复触发。我目前的离家模式就知这样用的,小爱音箱的conversion只有几秒延迟。
发表于 2023-8-25 13:47:07 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2023-8-25 09:14
蓝牙和zigbee的接入hass的话用Xiaomi Gateway 3反应快。不过米家应该是实时的,也可以在米家创建自动化,触 ...
你的小爱的静默执行正常么?
HomeAssistant
发表于 2023-8-25 13:54:11 | 显示全部楼层
isw866 发表于 2023-8-25 13:47
你的小爱的静默执行正常么?
静默执行控制设备吗,我没有测试过。我现在选择的是静默执行,但是设置的文本是和控制设备不相关的,nodered只是解析判断conversion对应的文本,文本是正常的。
发表于 2023-8-25 14:23:47 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2023-8-25 13:54
静默执行控制设备吗,我没有测试过。我现在选择的是静默执行,但是设置的文本是和控制设备不相关的,node ...
明白了。感谢答复
 楼主| 发表于 2023-8-25 22:36:26 | 显示全部楼层
就是说需要一个网关才能时时反应咯
HomeAssistant
发表于 2023-8-26 09:36:45 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2023-8-25 22:36
就是说需要一个网关才能时时反应咯
嗯,基本是实时的秒反应
 楼主| 发表于 2023-8-26 20:59:36 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2023-8-26 09:36
嗯,基本是实时的秒反应
先用小爱音箱中的mesh网关试试,不行的话用esphome本地接入
HomeAssistant
发表于 2023-8-28 14:39:03 | 显示全部楼层
esphome本地接入?自己做个门磁吗?
GMT+8, 2026-1-16 15:43 , Processed in 0.333186 second(s), 10 queries , MemCached On.
