查看: 5746|回复: 7
[硬件DIY] esp32+pcm5102刷esphome制作小音箱 原生支持ha的tts
发表于 2023-8-23 15:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些要注意的地方:
1  如果使用esp32开发板制作 pcm5102不能从开发板上取电 会被干扰发出滋滋声
2 如果使用那种USB供电的小音箱  也要注意供电 最好独立供电
使用感想:
一方面  没有杂音 电流声 原生加入ha
另一方面
没有达到期待的程度  不知道是这个esp32的原因还是esphome的固件问题
有时候tts推送没有成功 而且操作不能太快 太繁复  esp32会重启
播放的时候会卡顿一下 偶尔会爆音 这两情况不算严重
pcm5102不带功放  连一个小喇叭都带不动  加了一个独立的dac 却不能期待音质
大概真的就只能用来tts了 也幸好tts不算什么繁重的任务
期待大佬们用其他带功放的dac制作放出教程
esphome:
  friendly_name: esp32s
preferences:
  flash_write_interval: 100min
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Esp32S Fallback Hotspot"
    password: "EeDBlv92S5Yl"
captive_portal:
  - platform: uptime
switch:
  - platform: restart
i2s_audio:
  i2s_lrclk_pin: GPIO25   #接pcm5102的lck
  i2s_bclk_pin: GPIO26  #接pcm5102的bck
media_player:
  - platform: i2s_audio
    name: ESPHome I2S Media Player
    dac_type: external
    i2s_dout_pin: GPIO27   #接pcm5102的din
    mode: mono
button:
  - platform: template
    on_press:
      - media_player.stop
esp32s.yaml.zip
568 Bytes, 下载次数: 19
发表于 2023-8-23 16:43:01 | 显示全部楼层
感谢分享。
特别佩服楼主的是,硬是拒绝开发板,模块直接焊线,最牛的是那块独立1117模块,特别让人敬仰。
楼主如果再加个功放,不知会不会有膨爆之音扑面而来的赶脚。
 楼主| 发表于 2023-8-23 16:48:47 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2023-8-23 16:43
感谢分享。
特别佩服楼主的是,硬是拒绝开发板,模块直接焊线,最牛的是那块独立1117模块,特别让人敬仰。: ...
使用开发板也还是要从USB口前面取电的
我一开始就是用开发板
排查了好久才发现在开发板取电会有杂音电流声
再加上我还有图上那个被我焊出问题的esp32
干脆就直接搞成图上那样了  体积也能小一些这好歹也是个独立dac 音质应该也不会差到那里去的
只是我接在了USB小音箱上了
发表于 2023-8-23 17:28:20 | 显示全部楼层
对小白不友好
跟着上个帖子弄的TTS,刷好了固件,nodered也弄好了,就是HA调用楼主一笔带过,至今扔在一边
 楼主| 发表于 2023-8-23 17:40:25 | 显示全部楼层
jjss520 发表于 2023-8-23 17:28
对小白不友好
跟着上个帖子弄的TTS,刷好了固件,nodered也弄好了,就是HA调用楼主一笔带过,至今扔 ...
直接在ha的服务里调用tts就可以了
Awe7 手机认证
发表于 2023-8-23 18:38:18 | 显示全部楼层
我想问问esphome pwm默认是占空比可变固定频率的,如何让它固定占空比50,频率可调呢?50hz--700hz ..
发表于 2023-8-24 06:09:45 | 显示全部楼层
厉害,感谢分享!
发表于 2025-11-2 15:47:09 | 显示全部楼层
标记一下
GMT+8, 2026-1-16 10:42 , Processed in 0.641108 second(s), 11 queries , MemCached On.
