现有设备 Aqara 的门窗传感器和人体传感器 各一个 智能灯一个 门窗传感器装在门上,人体传感器装在门的上方 预期的效果是:- 回家:进门随手关门,触发条件=门窗传感器识别到关门,环境条件=人体传感器识别到有人移动 判断为回家 后来优化 环境条件加一条 智能灯未关 可以防止开门拿外卖或临时出门误触发
- 离家:出门后关门,触发条件=门窗传感器识别到关门,环境条件=人体传感器识别到无人移动,判断为离家
存在的问题:- 回家模式暂时无问题
- 离家模式无法执行 原因:人体传感器只能识别最近 1 分钟以上有无人移动 导致不管是进门还是出门都能识别到有人移动,不存在最近一分钟无人移动的状态。
- Aqara 自己的 APP 上人体传感器可以自定义判断最近几分钟无人移动(最小一分钟),homeassistant 接入后只能判断有人移动和无人移动 自定义分钟无法设置
尝试改进离家模式:触发条件=门窗传感器识别到关门 动作:添加大于 1 分钟的延迟( 1 分钟内状态还是会是有人状态),然后判断是否有人,如果无人 就开启离家模式 但还是存在问题 就是进门 1 分钟内大多数情况我已离开门附近,传感器已经识别不到我了 导致人在家开启了离家模式 再次尝试改进 就是进门延迟 1 分钟 没有识别到人移动,但智能灯已开(回家模式自动开的),就不开启离家模式 只有当关门关灯没人移动才开启离家模式 但在开灯的状态下 还是开启了离家模式 求教:有什么优雅的判断回家离家模式的方法吗- 不能换智能门锁 不能换智能门锁 不能换智能门锁
- 最好使用现有的设备 1 个门窗传感器 人体传感器 智能灯
- 如果无法实现可以加设备 尽量便宜的
- 尽量无感的 不是按键模式
- homeassistant 接入的传感器没有 app 上功能多 如何处理
去掉环境条件后修改 |
