查看: 3731|回复: 8
[求助] esphome用esp8266发射的红外信号和代码不一样
发表于 2023-8-21 00:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控器发送
Protocol:NEC
Code:0x1FE807F(32Bits)
uint16_t rawData[67] = {9100, 4508,  596, 564,  574, 564,  576, 562,  574, 562,  574, 562,  574, 562,  576, 562,  574, 1652,  598, 1650,  598, 1652,  598, 1652,  598, 1652,  596, 1652,  598, 1650,  596, 1652,  598, 564,  574, 1652,  598, 564,  572, 544,  594, 544,  594, 542,  596, 542,  572, 564,  598, 540,  596, 542,  598, 1650,  598, 1650,  596, 1652,  596, 1652,  596, 1652,  596, 1654,  594, 1656,  570};  // NEC 1FE807F
uint32_t address = 0x80;
uint32_t command = 0x1;
uint64_t data = 0x1FE807F;
esphome 用esp8266发的
Protocol:NEC_LIKE
Code:0x1008000(32Bits)
uint16_t rawData[67] = {9086, 4400,  596, 552,  536, 582,  604, 514,  566, 554,  566, 554,  602, 518,  600, 520,  566, 1654,  632, 514,  596, 524,  536, 582,  604, 516,  604, 516,  564, 554,  566, 552,  602, 518,  600, 1622,  620, 526,  608, 510,  600, 520,  566, 552,  566, 552,  598, 522,  564, 554,  568, 552,  568, 552,  564, 556,  566, 552,  604, 514,  558, 562,  538, 582,  602, 516,  600};  // NEC_LIKE 1008000
uint32_t command = 0x0;
uint64_t data = 0x1008000;
代码部分
代码部分
发表于 2023-8-21 11:37:31 | 显示全部楼层
raw格式确实发送和接收不一样,但是我测试了下,好像不影响使用,esphome的红外格式有10种左右,如果你获取到的编码不能用,可以尝试换另外1种格式的编码,raw格式编码太长了。我嫌弃复制起来太累,我换了三星格式的,我家里的电器也能用,你可以看看esphome文档
  - platform: template
    icon: "mdi:volume-plus"
    on_press:
      - remote_transmitter.transmit_samsung:
          data: 0x707028D7
          nbits: 32
发表于 2023-8-22 09:34:21 | 显示全部楼层
对应值相近就行,不需要完全一样的
 楼主| 发表于 2023-9-24 14:32:54 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-8-21 11:37
raw格式确实发送和接收不一样,但是我测试了下,好像不影响使用,esphome的红外格式有10种左右,如果你获取 ...
我发现是可以控制的,我把发射头距离受控设备不到1m才能控制,稍微远点都不行,请问您有碰到这个问题吗怎么解决的
发表于 2023-9-24 15:14:22 | 显示全部楼层
吃饱喝足来约啪 发表于 2023-9-24 14:32
我发现是可以控制的,我把发射头距离受控设备不到1m才能控制,稍微远点都不行,请问您有碰到这个问题吗怎 ...
我的的还行,放假就20个平方,只要不遮挡,基本上都能控制,
发表于 2023-9-24 19:52:05 | 显示全部楼层
这种模块是拿来玩的 不是正常使用的
你玩够了 就买个成品正常使用吧
 楼主| 发表于 2023-10-2 16:55:55 | 显示全部楼层
搞好了,接了个2n2222三极管用来放大电流,现在可以控制的很远了
发表于 2023-10-2 17:01:27 | 显示全部楼层
这样弄起来,,不难看吗?你怎么放在家里的呢
 楼主| 发表于 2023-10-14 20:05:19 | 显示全部楼层
3d打印外壳
GMT+8, 2026-2-2 14:19 , Processed in 1.839302 second(s), 13 queries , MemCached On.
