查看: 6766|回复: 11
[技术探讨] ESP8266上电时IO抖动的解决方法
发表于 2023-8-19 17:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP8266 上电时某些IO口会有抖动现象,用这些IO口控制继电器的话上电时继电器会瞬间吸合、释放一次,典型例子是某宝上卖的ESP-01S光耦继电器模块,如果用于门禁开关则会在上电时开门,因此最好不要用这些IO连接继电器,比如可以用ESP-01S上的GPIO3(RXD)来控制继电器。如果非要用IO0、IO2等会抖动的IO则需要加入消抖电路。
网上一些解决方法都是IO/光耦输出端接电解电容来延时,虽能解决问题,但副作用就是MOS管GS电压上升、下降速度太慢,影响继电器每一次吸合、释放。
下面电路是另一种方案,通过RC延时电路+与门让MOS管G极在上电1S内钳位在0V,保证继电器在这1S内断开;而1S后IO即可正常控制继电器。
电路去除了光耦,RC时间常数为100K*10uF=1S,实际时间应该稍小于1S,阻容值可适当调整,二极管D1用于断电后给电容快速放电。IO需接入上/下拉电阻以防止与门输入悬空,这里以IO上拉为例。
IO上电延时电路
IO上电延时电路
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
sirakawa + 6 高手,这是高手!
发表于 2023-8-19 19:13:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-19 19:39:27 | 显示全部楼层
我是在光耦3脚与地之间并联一只100uf电解电容解决问题,继电器吸合释放影响很小,比起楼主的解决方案性价比高
发表于 2023-8-19 20:03:00 | 显示全部楼层
我也是用並聯電容的方式
但是用100uf的延遲有點明顯
所以我並聯了兩顆33uf的電容
发表于 2023-8-20 22:59:39 | 显示全部楼层
厉害,我就是会这个情况
发表于 2023-8-21 09:18:11 | 显示全部楼层
我那个饮水机的项目里就是这么搞的
发表于 2023-8-21 22:52:06 | 显示全部楼层
这继电器太容易粘联了,不知道你们的是不是,就通断一盏LED灯,40w的
发表于 2023-8-22 13:44:04 | 显示全部楼层
用合宙esp32-c3或者8285不抖
发表于 2023-8-22 16:19:32 | 显示全部楼层
我用了3個  一個房間日光燈40W  一個路燈5W  一個陶瓷加熱燈50W  應該都用超過半年了  目前還正常
Lee 手机认证
发表于 2023-8-23 11:07:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-16 14:20 , Processed in 0.336608 second(s), 16 queries , MemCached On.
