查看: 3401|回复: 3
[技术探讨] 关于ESPHOME调用homeassistant 实体咨询!
发表于 2023-8-19 15:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我在用ESPhome写一个无线开关的代码,之前都可以,自从升级了ha以后,就不能使用了,可以帮忙看看吗?
代码如下:
binary_sensor:
  - platform: homeassistant
    entity_id: switch.zimi_dhkg05_a88c_left_switch_service                  #主开关在hass中开关的实体ID,也就是主开关定义的name
    on_state:
        - if:
            condition:
              binary_sensor.is_on: light_fukaiguan
            then:
              - switch.turn_on: relay1
              - logger.log: "light_fukaiguan is ON!"
            else:
              - switch.turn_off: relay1
              - logger.log: "light_fukaiguan is OFF!"
  - platform: gpio
    pin:
      number: RX   #接RX GPIO4脚和gnd线与翘板开关相连
      inverted: True                                     #上电低电平
      mode: INPUT_PULLUP                                 #激活内部上拉
    filters:
       - delayed_on_off: 100ms                          #继电器防抖
    on_state:
      then:
      - switch.toggle:
switch:
  # GPIO 0 Relay1  继电器设置0脚
  - platform: gpio
    pin: 0
    inverted: True
    id: relay1                        #这段代码可以不使用
    icon: "mdi:ceiling-light"
    on_turn_on:
      - homeassistant.service:
          service: switch.turn_on
          data:
    on_turn_off:
          service: switch.turn_off
          data:
提示
提示
 楼主| 发表于 2023-8-20 15:03:54 | 显示全部楼层
搞定了,谢谢各位!
Awe7 手机认证
发表于 2023-8-20 21:25:15 | 显示全部楼层
我想问问esphome pwm默认是占空比可变固定频率的,如何让它固定占空比50,频率可调呢?50hz--700hz
 楼主| 发表于 2023-8-21 16:32:28 | 显示全部楼层
Awe7 发表于 2023-8-20 21:25
我想问问esphome pwm默认是占空比可变固定频率的,如何让它固定占空比50,频率可调呢?50hz--700hz ...
我都是固定频率来使用的,没试过范围,不好意思,帮不上你!
GMT+8, 2026-1-16 16:01 , Processed in 0.687327 second(s), 10 queries , MemCached On.
