查看: 7162|回复: 10
[技术探讨] 萤石开放平台webhook回调地址
发表于 2023-8-18 11:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问萤石开放平台消息推送中的回调地址要如何设置,设置后在node-red中能收到推送信息,但在开放平台中一直显示推送消息状态失败,导致服务降级了。还是要改其他地方?谢谢!
海鲜市场:jasona3
 楼主| 发表于 2023-8-18 11:29:06 | 显示全部楼层
海鲜市场:jasona3
发表于 2023-8-18 16:57:47 | 显示全部楼层
应该要返回一个为200的statecode
 楼主| 发表于 2023-8-18 17:12:36 | 显示全部楼层
嗯,但不知为啥webhook没有这个值。
用http request节点获取时有statusCode:200
海鲜市场:jasona3
 楼主| 发表于 2023-8-18 17:14:33 | 显示全部楼层
海鲜市场:jasona3
发表于 2023-8-18 20:29:49 | 显示全部楼层
Webhook应该不能用吧。我看这个回调API需要返回message ID数据,webhook应该实现不了吧,只能产生空回复吧。
 楼主| 发表于 2023-8-22 17:32:41 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-8-18 20:29
Webhook应该不能用吧。我看这个回调API需要返回message ID数据,webhook应该实现不了吧,只能产生空回复吧 ...
那要怎么实现?
海鲜市场:jasona3
发表于 2023-8-22 17:57:35 | 显示全部楼层
jasona3 发表于 2023-8-22 17:32
那要怎么实现?
如果你使用node red,可以使用http in/resposne节点,http in作为输入、http response返回要求的数据。
当然,需要你把node red暴露在公网上,或将http in的路径通过nginx等暴露在外网上。
 楼主| 发表于 2023-8-23 17:19:38 | 显示全部楼层
当 ...
这样为啥不行?
webhook的数据是有返回message ID数据的
海鲜市场:jasona3
发表于 2023-8-23 18:07:30 | 显示全部楼层
jasona3 发表于 2023-8-23 17:19
这样为啥不行?
因为http response节点只能相应http in节点,不能处理ha的webhook。我想你也可以在日志中找到错误。
当然你可以用postman等模拟一下回调过程,看看是否能正常返回数据。
GMT+8, 2026-1-14 20:30 , Processed in 1.765010 second(s), 10 queries , MemCached On.
