查看: 11204|回复: 31
[技术探讨] 86盒里的220v如何降压到5v给一些usb设备用
发表于 2023-8-17 12:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的86型电视端子盒没有用,想在旁边的插座里,引跟电源线并且降压到5v的样子,给一些传感器设备用,并且打算把红外发射器,或者人体存在,预埋电视这个段子盒子里,不知道这样会不会发热,有没有安全隐患,如果可以,我要在淘宝上买哪种设备才能降压,主要是给usb设备的传感器用
发表于 2023-8-17 13:31:22 | 显示全部楼层
AC-DC模块
发表于 2023-8-17 13:56:02 | 显示全部楼层
换五孔插座。
发表于 2023-8-17 14:14:25 | 显示全部楼层
找个5V1A的旧手机充电器不就行了,usb线剪断,红黑就是5V正负极。有电洛铁的话,买个220V转5V的ACDC降压模块,几块钱。可以直接放到86盒子里。
对电不熟悉最好还是手机充电器。
发表于 2023-8-17 14:27:11 | 显示全部楼层
你会搜索的话 很多插座直接就有5V输出,不会 不会怎么找到这个论坛的???
 楼主| 发表于 2023-8-17 14:42:58 | 显示全部楼层
linjz 发表于 2023-8-17 14:27
你会搜索的话 很多插座直接就有5V输出,不会 不会怎么找到这个论坛的??? ...
我是想藏在86盒里,你说的应该是带usb的插座,不满足我要求
 楼主| 发表于 2023-8-17 14:44:28 | 显示全部楼层
Bacon4216 发表于 2023-8-17 14:14
找个5V1A的旧手机充电器不就行了,usb线剪断,红黑就是5V正负极。有电洛铁的话,买个220V转5V的ACDC降压模 ...
为什么要电洛铁,我直接缠绕好,胶布包好不行吗
发表于 2023-8-17 14:53:33 | 显示全部楼层
淘宝买一个小的220V转5v啊 可以藏在86盒子的就好 带usb的你焊线引出也是一回事啊
发表于 2023-8-17 14:54:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-17 14:58:13 | 显示全部楼层
linjz 发表于 2023-8-17 14:54
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.82.66f0497b5DA1pS&id=651906895232&ns=1&abbucket=16#d ...
应该不大吧,可以放进去吧
GMT+8, 2026-1-16 16:02 , Processed in 0.344460 second(s), 13 queries , MemCached On.
