查看: 7847|回复: 19
[经验分享] xiaomi miot别更新!!!直接挂了
发表于 2023-8-17 11:52:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示mito更新,就点更新了,结果更新后ha的米家设备全挂了。求解决办法???
 楼主| 发表于 2023-8-17 11:53:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-17 11:56:17 | 显示全部楼层
更新了,一切正常。查一下自己问题,比如ip
发表于 2023-8-17 14:39:50 | 显示全部楼层
更新了,正常
发表于 2023-8-17 15:13:46 来自手机 | 显示全部楼层
我也是挂了 折腾半天又好了
 楼主| 发表于 2023-8-17 16:00:42 | 显示全部楼层
xxlxmd 发表于 2023-8-17 15:13
我也是挂了 折腾半天又好了
你怎么弄的????我还没好。。
 楼主| 发表于 2023-8-17 16:05:07 | 显示全部楼层
找到解决方法了!!!在插件里把miot重新安装,版本选择上一版本就好,重新安装即可!不要装最新的就行了!
发表于 2023-8-17 16:09:06 | 显示全部楼层
gdxinge 发表于 2023-8-17 16:00
你怎么弄的????我还没好。。
卸了装 装了卸 然后 退版本 然后再重启 在装 在卸载 再从目录里面删了 然后 再重启 在选择旧版本...瞎折腾反正
发表于 2023-8-19 20:18:20 | 显示全部楼层
重启,重装,重买。三步解决所有问题
发表于 2023-8-20 09:31:35 | 显示全部楼层
新装的hass,米家多模网关经常自动断线,停掉hass之后正常,应该是和某个插件冲突导致。可能就是楼主说的这个了。。晚上回去重开试试。
GMT+8, 2026-1-16 04:50 , Processed in 1.226776 second(s), 13 queries , MemCached On.
