查看: 2720|回复: 2
[求助] 添加zigbee设备失败
wzn
发表于 2023-8-15 17:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己项添加新的zigbee设备,然后一直爆红。报错信息如下:
[backcolor=rgba(var(--bs-info-rgb),var(--bs-bg-opacity)) !important][size=80%]Info
2023-08-15 17:00:52Rejecting joining device which is on blocklist '0x5c0272fffe17e592'
[backcolor=rgba(var(--bs-warning-rgb),var(--bs-bg-opacity)) !important][size=80%]Warning
2023-08-15 17:00:53Device '0x5c0272fffe17e592' left the network
2023-08-15 17:00:53MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x5c0272fffe17e592","ieee_address":"0x5c0272fffe17e592"},"type":"device_leave"}'
求大佬救救。。。
发表于 2023-8-15 17:20:11 | 显示全部楼层
你把这个设备屏蔽了肯定加不上啊,看看阻止设备列表里有没有然后删掉条目
wzn
 楼主| 发表于 2023-8-16 09:31:34 | 显示全部楼层
adamjensen 发表于 2023-8-15 17:20
你把这个设备屏蔽了肯定加不上啊,看看阻止设备列表里有没有然后删掉条目 ...
感谢,已经解决了
GMT+8, 2025-12-17 07:28 , Processed in 0.505471 second(s), 7 queries , MemCached On.
