楼主: longtor
[已解决] 请问:有哪家的智能空开,可以接入HA ?
发表于 2023-8-16 12:08:51 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-8-15 16:34
内网IP又不要钱,要多少开多少
可能要看你家有多大吧,有些大户型,设备也多。只是提醒一下。还有一个问题请教一下,内网IP要多少开多少吗?
发表于 2023-8-16 12:40:06 | 显示全部楼层
内网IP要多少开多少1-254
发表于 2023-8-16 15:04:40 | 显示全部楼层
kuoyeh 发表于 2023-8-15 09:21
易微联是wifi 连接吧,少量用还好,大量使用占IP
你能有几个设备?200个ip还不够用的话,用上A类B类地址
 楼主| 发表于 2023-8-16 21:37:47 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-8-15 11:27
空开智能的话,能有什么用途
离家模式,启动智能空开,关闭部分电路。二是统计电量。
发表于 2023-8-17 08:43:09 | 显示全部楼层
kuoyeh 发表于 2023-8-16 12:08
可能要看你家有多大吧,有些大户型,设备也多。只是提醒一下。还有一个问题请教一下,内网IP要多少开多少 ...
国内几亿宽带用户,几乎都是内网IP,你自己想象
发表于 2023-8-17 10:46:54 | 显示全部楼层
如果使用ipv6.你们家每一个原子都可以分一个ip吧。
ipv4至少也支持上千万的地址容量,只要你们家无线ap带得动这么多。
发表于 2023-8-17 11:48:47 | 显示全部楼层
路由器、ap能不能带起来才是关键啊,不是ip够不够用的问题
 楼主| 发表于 2023-8-17 13:48:31 | 显示全部楼层
wifi 设备多了,对 路由器 来说,是个很大的考验。
 楼主| 发表于 2023-8-17 17:06:21 | 显示全部楼层
经测试:人民电器断路器 1P 涂鸦版,使用 涂鸦 tuya插件,顺利接入homeassistant 。可以控制开关,显示:总能量、电流、电压、功率。
发表于 2023-8-18 16:50:24 | 显示全部楼层
adamjensen 发表于 2023-8-15 15:30
能获取到每日用电数据,这个数据可以加到能源仪表盘,然后就有周、月、年的统计了 ...
已经买了人民电器的智能空开,可以添加到概览仪表盘,但是接入不到“能源”,请教老大,这个数据怎么接入能源仪表盘。
GMT+8, 2025-12-17 08:04 , Processed in 0.135927 second(s), 11 queries , MemCached On.
