查看: 8280|回复: 16
[技术探讨] 喜大普奔!midea ac lan更新至v0.3.18,支持乐享3等wifi中央空调
发表于 2023-8-14 13:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前midea ac lan这个集成可以识别到wifi中央空调管线机,但是无法控制,大家一直用各种方法,如通过易微联的方式曲线救国。
就在刚刚,作者更新到了0.3.18版,声称已经可以直接控制,大家快去试试如何!~
https://github.com/georgezhao2010/midea_ac_lan/releases
v0.3.18 Latest
General
Changed attributes name aux-heat to aux-heating of all devices, may you need to re-config it in UI or automations.
Fixed a bug that was cut encrypted message. (by @yingying77 #260)
Stored your Token/Key in homeassistant/.storage/midea_ac_lan, and re-load them from the file when you re-config the same device instead of retrieving them from Midea-cloud.
Air-conditioners (AC)
Find out a new method to control boost mode. If you couldn’t use this function before, try it to see if it resolves your problem. (#233/#142)
Supported a new sub-protocol for ducted air conditioner Wi-Fi controller with 'AC' type, e.g. 图灵/乐享3/星光 of COLMO/Midea . (#192/#191/#173/#148 )
MDV Wi-Fi Controller (CC)
Fixed a bug in v0.3.17 that was leading to not being able to create climate entities. (#262)
Dishwasher (E1)
Added sensors of humidity and temperature.
Ari 手机认证
发表于 2023-8-14 14:35:39 | 显示全部楼层
前几天用这个集成空调显示未加载,以为是没更新用不了,今天更新了下还是用不了,并且还删不了设备,折腾中
发表于 2023-8-14 14:45:27 来自手机 | 显示全部楼层
我经常显示空调不可用,查看日志发现是,我路由器每天凌晨四点半会自动重启一次,重启后空调会不可用,怀疑会不会是空调没有绑定ip?
发表于 2023-8-17 08:42:11 | 显示全部楼层
mark 。 还在装修中,用的 乐享3 ,只能接入米家,
发表于 2023-8-18 10:21:07 | 显示全部楼层
真的是普天同庆啊,还以为作者不会再更新了,作者威武
发表于 2023-8-18 10:22:21 | 显示全部楼层
kong8198 发表于 2023-8-14 14:45
我经常显示空调不可用,查看日志发现是,我路由器每天凌晨四点半会自动重启一次,重启后空调会不可用,怀疑 ...
手动绑一下IP,有旁路由的话,2个路由都要绑一下
发表于 2023-8-18 11:41:58 | 显示全部楼层
用了吗。乐享3能接入吗,
发表于 2023-8-18 13:02:34 | 显示全部楼层
已更新,乐享3确实能控制了,
有一点不太完美 ,  搭配的3D风口,上下风和左右风控制无效。还需要等更新
 楼主| 发表于 2023-8-18 13:04:52 | 显示全部楼层
bdklz 发表于 2023-8-18 13:02
已更新,乐享3确实能控制了,
有一点不太完美 ,  搭配的3D风口,上下风和左右风控制无效。还需要等更新 ...
太好了,至少看到希望了
发表于 2023-8-18 13:19:28 | 显示全部楼层
已更新,乐享3确实能控制了,
我是乐享3,搭配的极简风口,不带啥3d的吧,这个就不影响吗,其他的控制功能怎么样
模式,风速这些。我现在还是用易微联接入的。这个插件会更好一些吗。
GMT+8, 2025-8-20 10:17 , Processed in 0.959027 second(s), 11 queries , MemCached On.
