查看: 5231|回复: 10
[已解决] 涂鸦电表加密,上传的数据是64进制的,如何转10进制?
发表于 2023-8-12 17:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过local Tuya接入的电表,电流、电压、功率都是加密的,本人观察了几周时间,终于发现所谓的加密数据就是64进制(不是base64)
举个例子,以这三个数据为例
功率:AA/PAA/PAAAAAAAA
电流:AAabAAAAAAAA
电压:CQUAAAAA
功率取前四个字母AA/P,64进制转换为10进制,得到4047,这个数字除以10,就是现在的功率404.7瓦
电流取前四个字母AAab,64进制转换为10进制,得到1691,这个数字除以1000,就是现在的电流1.691安
电压取前三个字母CQU64进制转换为10进制,得到9236,这个数字除以40,就是现在的电压230.9伏
64进制就是把0-63映射到A-Z、a-z、0-9、+、/这64个字符,然后每满64就进一位
请问各位大神,如果我想在sensor里面写一段来解密功率、电压、电流,我要怎么写呢?
设sensor.dian_ya 是CQUAAAAA这种加密后的电压数据,sensor.jie_mi_dian_ya解密后的230.9,value_template:要怎么写啊,求救!
- platform: template
  sensors:
jie_mi_dian_ya:
      friendly_name: "解密电压"
      unit_of_measurement: 'V'
      value_template:             #求救这里怎么实现进制转换?
 楼主| 发表于 2023-8-14 02:29:24 | 显示全部楼层
KleinerSource 发表于 2023-8-13 10:32
用nodered会比较简单
3万
发表于 2023-8-12 17:30:36 | 显示全部楼层
知道算法了,最好就是修改local tuya集成里面的代码。
我都是以前买的设备,还没遇到过这种情况。现在涂鸦这个搞法就是阻止其它平台使用啊。
hyq
发表于 2023-8-12 17:36:09 | 显示全部楼层
远离涂鸦!我是被坑惨了的!
发表于 2023-8-12 18:20:17 | 显示全部楼层
远离涂鸦,拥抱esphome
 楼主| 发表于 2023-8-12 18:58:49 | 显示全部楼层
我都是以前买的设备,还没遇到过这种情况。现在涂鸦 ...
这几年的新设备很多加密了,算法就是截取前面几位字母,然后64进制转换成10进制,我在代码方面比较小白,这种要怎么实现呢?
 楼主| 发表于 2023-8-12 18:59:56 | 显示全部楼层
hyq 发表于 2023-8-12 17:36
远离涂鸦!我是被坑惨了的!
确实坑爹,三四百买的电表,现在也舍不得换了
 楼主| 发表于 2023-8-12 19:02:00 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2023-8-12 18:20
远离涂鸦,拥抱esphome
确实坑爹。几百块买的电表,数据都给加密了
发表于 2023-8-13 10:32:59 | 显示全部楼层
用nodered会比较简单
 楼主| 发表于 2023-8-14 00:26:25 | 显示全部楼层
用nodered会比较简单
求nodered的大概思路,要用哪几个卡片来实现
GMT+8, 2025-12-18 02:50 , Processed in 0.157830 second(s), 17 queries , MemCached On.
