查看: 3770|回复: 6
[技术探讨] 请教:关于zigbee2mqtt网关和蓝牙通用网关的问题。
发表于 2023-8-11 21:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,小白在论坛学习了一段时间,但始终对zigbee2mqtt网关和蓝牙通用网关还是一知半解,目前有几个问题望各位大佬不吝赐教:
1.关于z2m网关问题:如果小米人体,门窗等传感器接入z2m网关后,状态间隔时间怎么确定的?是本身传感器决定,还是可以自主设置?
2.关于小米多模1加入ha后启用z2m问题:最近尝试把小米多模网关一代开启z2m功能,接入第三方zigbee设备,小米app本身的zigbee设备全部失效,关闭z2m并重启小米网关才可以会恢复,但按照大佬们的说法应该是无损支持z2m,只是单纯多个功能,并不影响小米app使用,但目前遇到的情况反馈是冲突的,想请问各位大佬是否哪里还需要而在设置?
3.关于蓝牙通用网关问题:不少大佬已经无私分享了一些diy蓝牙通用网关的教程(非常感谢),但咨询了某淘和某鱼卖该类成品的许多商家后,普遍给的反馈都是蓝牙网关不是很好用,距离远的话会出现延时高或者没信号的情况(但小米本身自动化不会出现该问题,反应灵敏)。我的需求实际是想实现小米人体,水浸等蓝牙类的传感器本地化,想请教各位大佬,蓝牙网关到底能否实现这类传感器的本地化,且没有延迟的问题(即至少反应速度能基本与小米的一致。)
还望各位大佬不吝赐教,非常感谢。
发表于 2023-8-12 02:48:53 | 显示全部楼层
传感器本身决定。网关只是接入而已,如果你自己在做一点传感器的调整,让传感器触发间隔变小(比如很有名的5秒小米传感器hack),那z2m集成里面是可以调整到5秒的。
发表于 2023-8-12 02:54:33 | 显示全部楼层
第二个没玩过,所以回答不了。
单个网关的话,你的HA蓝牙网关需要买HA兼容的高性能蓝牙网关会好一点,官网有一个清单 https://www.home-assistant.io/in ... erformance-adapters
不过小米支持多个蓝牙网关,HA要实现同样的多个蓝牙网关无缝漫游的效果比较难,小米多个网关做的蓝牙mesh效果还是很好的。
现在HA支持用ESPHOME 做bluetooth proxy,可以让ha连上多个网关,最近更新了一波,更新后效果怎么样我就不知道了。
发表于 2023-8-12 02:55:35 | 显示全部楼层
而且HA蓝牙网关很多只能连接被动设备,主动设备像灯啊,开关啊,很多集成都不支持。
发表于 2023-8-12 09:03:35 | 显示全部楼层
小米多模网关开启z2m功能后,之前配对的小米zigbee设备要重新在z2m配对,米家里就失效了,蓝牙设备正常
 楼主| 发表于 2023-8-12 09:08:39 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2023-8-12 02:54
第二个没玩过,所以回答不了。
>> 3.关于蓝牙通用网关问题:不少大佬已经无私分享了一些diy蓝牙通用网关的 ...
明白了,感谢大佬。
 楼主| 发表于 2023-8-12 09:09:58 | 显示全部楼层
adamjensen 发表于 2023-8-12 09:03
小米多模网关开启z2m功能后,之前配对的小米zigbee设备要重新在z2m配对,米家里就失效了,蓝牙设备正常 ...
嗯嗯,那就说明不是设置错了,感谢大佬回复。
GMT+8, 2026-1-16 16:04 , Processed in 0.946441 second(s), 5 queries , MemCached On.
