查看: 3633|回复: 6
[求助] 我的homeassistant 蓝牙识别了,但是想用蓝牙接入的LD2410B无...
发表于 2023-8-10 15:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的homeassistant 蓝牙识别了,但是想用蓝牙接入的LD2410B无反应是怎么回事。
我插了两个USB蓝牙模块,都已经识别了。
添加LD2410B集成弹出No devices found on the network
我用ESP32做蓝牙代理就可以识并添加LD2410B,请问前辈们这是什么原因呢?
大概指个方向我去学习学习。
环境是群晖VMM虚拟的homeassistant。
 楼主| 发表于 2023-8-10 15:33:14 | 显示全部楼层
群晖那边虽然不识别蓝牙适配器,但是VMM中有适配器并指派给了Homeassistant
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2023-8-10 15:59:27 | 显示全部楼层
为啥要插两个usb蓝牙模块?嫌不够乱吗?
发表于 2023-8-10 22:58:25 | 显示全部楼层
蓝牙代理。小米温度计。有时候不可用。有时候又自己得了。或者把代理拔电再插就可以。大神知道睡眠原因吗
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2023-8-11 08:22:33 | 显示全部楼层
ilongjiang 发表于 2023-8-10 22:58
蓝牙代理。小米温度计。有时候不可用。有时候又自己得了。或者把代理拔电再插就可以。大神知道睡眠原因吗 ...
另一个帖子里说过一回,我怀疑esphome自2022.12.0版本开始,蓝牙协议栈引入了一个重大bug,导致蓝牙经常吊死的问题。具体表现就是基于蓝牙的传感器停止更新。大概到2023.3.x版本,会吊死的很彻底,直到重新加电才恢复,后面的版本好像加入了重启机制,但吊死的现象依然没有解决。
目前唯一的办法就是停留在2022.11.5版本。如果对后续版本的新功能有需求的话,只能和蓝牙功能分开部署。
 楼主| 发表于 2023-8-11 09:12:21 | 显示全部楼层
插哪一个也不行,都插上试试嘛
发表于 2025-4-15 17:35:46 | 显示全部楼层
同样的问题,请问解决了吗?
GMT+8, 2025-12-18 12:37 , Processed in 0.111446 second(s), 10 queries , MemCached On.
