查看: 4074|回复: 7
[技术探讨] 申请的外网访问问题,光猫也有问题
发表于 2023-8-10 02:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了光猫后,同样映射端口,发现有个奇怪问题。
用手机5G可以直接外网域名打开HA(群晖docker的),当然,群晖也是可以打开。但是,如果连着家里的wifi呢,神奇的事,用外网域名居然打不开。但是用ip地址却可以,这得如何弄???
有点奇怪,外网访问外网可以,可内网访问外网不行。之前可以,换了光猫不行,求解。。。
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-8-10 07:53:14 | 显示全部楼层
https://blog.51cto.com/msiyuetian/2176464
应该是类似于这种问题吧,路由器回流
 楼主| 发表于 2023-8-12 23:52:00 | 显示全部楼层
其他人继续求助。。。
发表于 2023-8-13 08:19:48 来自手机 | 显示全部楼层
这个简单,直接路由器中劫持域名,指向内网地址
 楼主| 发表于 2023-8-17 11:54:25 | 显示全部楼层
如何设置??
发表于 2023-8-17 11:57:52 | 显示全部楼层
直接喊你的运营商,  修改为pppoe模式不就得了,  简单粗暴
发表于 2023-8-17 12:39:28 | 显示全部楼层
不知道你什么路由器,如果是op或者老毛子就容易搞,tp那种傻瓜式的好像没法弄
发表于 2023-8-17 13:37:18 | 显示全部楼层
外网访问竟然不用https
GMT+8, 2026-1-16 16:01 , Processed in 0.742700 second(s), 9 queries , MemCached On.
