楼主: ggq520770
[技术探讨] home assistant怎么通过GET或POST发送网络给智能主机?
发表于 2023-8-11 16:16:45 | 显示全部楼层
你咋用rest.reload了呀
而且service上填的是rest.reload.192.*.....
为啥会有这种想法呢?为啥填在后边呢?
另外,我整个帖子翻了翻,始终没看到你在configuration.yaml里是咋配置的
解决方案很简单
step1,找到configuration.yaml文件,不是“自动化”啊
step2,  按照前面朋友的代码(如下),将下边这些代码复制一下,贴到configuration.yaml里边
rest_command:
  shuffle_on:
    url: "http://192.168.0.200/uartw.cgi?data=20170829CC00320001&type=1&pswd123asadmin:admin="
    method: get
  shuffle_off:
    url: "http://192.168.0.200/uartw.cgi?data=20170829CC00320000&type=1&pswd123asadmin:admin="
    method: get
step3, 重启home-assistant, 然后调用rest_command.shuffle_on开灯或rest_command.shuffle_off关灯。
如果你使用自动化,选中服务后,不需要把你的地址再贴一遍了
发表于 2023-8-11 16:35:28 | 显示全部楼层
哥们你不能完全指望别人给你讲你该干什么吧,好歹伸伸嘴,别让人家都喂到鼻子里了。
配置方式发你了,你至少了解一下ha的工作机制,给你的rest_command代码实际是生成了两个实体开关
名字是shuffle_on和shuffle_off
你在自动化里只要触发这个开关就行了 rest_command.shuffle_on
yaml你看不明白的话 就用UI界面编辑
 楼主| 发表于 2023-8-11 16:57:39 | 显示全部楼层
配置方式发你了,你至 ...
最初我也尝试过添加到configuration.yaml作为开关,但后来也是报错,都是一步步折腾过来了,走了一些弯路,感谢回复我的每一位
 楼主| 发表于 2023-8-11 16:58:47 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-8-11 16:16
你咋用rest.reload了呀
为啥会有这种想法呢?为啥填在后边呢 ...
谢谢这位朋友,你说的比较清晰明了,一会再试试,感谢你!
 楼主| 发表于 2023-8-11 18:11:15 | 显示全部楼层
你咋用rest.reload了呀
刚刚试了,重启HA后成这样了
发表于 2023-8-11 18:25:21 | 显示全部楼层
ggq520770 发表于 2023-8-11 18:11
刚刚试了,重启HA后成这样了
首先哈,咱抄的时候,没抄全啊,你再看一下我复制的代码,是不是漏了一个“rest_command”啊,在35行-36行中间,将“rest_command”顶格插入。
其次,咱先把原来的12-16行删除掉,这些你之前没配置对呀,这些删掉。
 楼主| 发表于 2023-8-11 18:32:26 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-8-11 18:25
首先哈,咱抄的时候,没抄全啊,你再看一下我复制的代码,是不是漏了一个“rest_command”啊,在35行-36行 ...
rest_command有的,被红线挡住了
发表于 2023-8-11 18:33:43 | 显示全部楼层
好多热心的小伙伴,大家HA都玩的好熟练啊。我属于重度依赖nr。没有办法在ha这里帮你,我甚至连ha的官方文档都没有看过
 楼主| 发表于 2023-8-11 18:37:58 | 显示全部楼层
lhy741059930 发表于 2023-8-11 18:33
好多热心的小伙伴,大家HA都玩的好熟练啊。我属于重度依赖nr。没有办法在ha这里帮你,我甚至连ha的官方文档 ...
是的,多亏这些热心的小伙伴才更加让我有信心去折腾。我平时也乐意分享自己比较懂得知识,助人为快乐之本
发表于 2023-8-11 20:08:14 | 显示全部楼层
那你看格式、空格、位置是不是不一样,rest_command要顶头啊,另外12-16行别忘删了
GMT+8, 2026-1-16 16:00 , Processed in 0.341608 second(s), 10 queries , MemCached On.
