查看: 2723|回复: 1
[求助] ha远程访问报错Unable to connect to Home Assistant,求大神帮忙。
发表于 2023-8-9 10:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装环境:通过威联通虚拟机安装HAos,在局域网内部访问一切正常。
网络环境:联通大内网,有ipv6。使用IPV6能远程访问HA,使用威联通自带DDNS访问威联通。
想法:ipv6地址经常变动,每次通过ipv6访问很麻烦,所以想用威联通的反向代理进行统一域名访问
当前操作:1、威联通设置反向代理,通过威联通域名加端口访问HA出现400报错
                 2、在HA中通过SSH,在配置文件中加日Http属性http:use_x_forwarded_for: truetrusted_proxies: 威联通局域网Ip
通过威联通域名加端口访问HA能出现登录页面,但输入账号密码后出Unable to connect to Home Assistant报错
 楼主| 发表于 2023-8-9 16:31:03 | 显示全部楼层
自己顶一个
GMT+8, 2025-12-17 07:22 , Processed in 0.722695 second(s), 14 queries , MemCached On.
