查看: 2970|回复: 3
[已解决] 请问 各位 如何 设计 自动化 ,循环 监测 某个传感器 数值
发表于 2023-8-9 09:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 各位 大佬,我想 设计 一个 自动化,用来 每5分钟 循环检测 某个传感器的 数值 有没有 更新 ,或没有接受到新的数据,没有更新 就执行 相应的操作 。谢谢!
3万
发表于 2023-8-9 09:43:31 | 显示全部楼层
不知你的场景需求是什么?
如果是5分钟数值没有变化就算没有更新,那就很简单。 触发条件:状态——有任意变化(从……到…… 都保持空白),持续——5分钟。
如果刷新后数据相同的也算更新,那最好这个传感器每次刷新数据后有一个属性会变动,比如:有个刷新时间的属性。如果都没有,可能需要换个思路去实现了。
比如我这个,正常情况下每10分钟刷新一次数据,所有值即使不变但请求时间一定会变化。当某个条件过期了不能刷新数据,这个请求时间等所有属性和数值都不会变化了,当状态持续2小时触后发一个通知。正常请求到数据就不会有这个通知。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
mobility + 5 大神666!
发表于 2023-8-9 09:50:21 | 显示全部楼层
我也有同樣的需要  想要每隔10分鐘監測DHT22的溫度
如果在30度以上  就開啟造霧機電源降溫1分鐘
3万
发表于 2023-8-9 12:46:03 | 显示全部楼层
如果在30度以上  就開啟造霧機電源降溫1分鐘 ...
可以用下面的自动化
触发条件:时间模板  分钟:/10
环境条件:温度>30
动作:
调用服务开启电源
延时1分钟
关闭电源
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
george65 + 5 大神666!
GMT+8, 2025-12-16 02:03 , Processed in 0.579312 second(s), 10 queries , MemCached On.
