查看: 8755|回复: 27
[进阶教程] PVE 利用LXC 为docker使用intel核显硬件解码
发表于 2023-8-7 01:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
go2rtc homeassistant的docker 甚至基于LXC的homeassistant都能享受到硬件解码带来的性能提升
此方法不是直通 因此可以多个LXC/docker共享
Q 为什么要硬件解码?A 节省一大堆CPU运算呗
Q 为什么不直通?
A 别问 问就是榨干
Q 为什么ffmpeg还是在跑cpu?
A ffmpeg要加参数 例如 go2rtc要在后面接上#hardware=vaapi之类的参数 例如 ffmpeg:rtsp://admin:[email protected] ... 1920#hardware=vaapi
其他的ffmpeg 也需要加入类似参数
-hwaccel vaapi -i "{}" -vaapi_device /dev/dri/renderD129 -c:v hevc_vaapi -c:v h264_vaapi
-c:v hevc_vaapi
-c:v mjpeg_vaapi
我的环境是5105u搭建的Pve
补充两个测试图
frigate 只启用基本功能 未进行仔细优化
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
firewater + 10 感谢楼主分享!
隔壁的王叔叔 + 10 论坛有你更精彩!
发表于 2023-8-7 10:07:16 | 显示全部楼层
PVE安装的HAOS可以直通核显 用于Frigate识别吗
 楼主| 发表于 2023-8-7 13:12:48 | 显示全部楼层
应该可以 你直通了相当于把核显弄到子机里面了 然后物品识别好像是需要intel的qsv驱动的
发表于 2023-8-7 15:09:04 来自手机 | 显示全部楼层
2CMOL 发表于 2023-8-7 13:12
应该可以 你直通了相当于把核显弄到子机里面了 然后物品识别好像是需要intel的qsv驱动的 ...
HAOS不知道怎么整这个大活  搜索了中文网没相关教程  GOOGLE好像也没见到
发表于 2023-8-7 15:11:54 | 显示全部楼层
docker与PVE还有这个区别?群晖上用哪种方式跑HA更好呢?我刚切换到HA container
发表于 2023-8-7 16:35:36 | 显示全部楼层
我最近在研究frigate+doubletake+deepstack实现本地识别+人脸识别
其中frigate已经成功,且通过直通核显分担了许多计算压力
但我研究后面部分的教程时发现,deepstack也需要调用核显/独显来加速,否则5105那点cpu性能真的不够看,可是核显已经直通掉了
是否按照lz的这种模式,可以frigate和deepstack共用核显加速?咦
写到这里我突然想到
我的核显是esxi直通给ha,然后frigate以addons形式直接在ha里安装,自动就用上了ha直通的核显
然后貌似ha也有deepstack的addons,如果装上了,是不是就自动共享核显了?
我抽空试试看
 楼主| 发表于 2023-8-7 17:24:31 | 显示全部楼层
其中frigate已经成功,且通过直通核显分 ...
理论上是可行的 因为LXC是进程级隔离 跟虚拟机的隔离不一样
低功耗U就这样 性能去不了多少 解码得靠核显
可能你自己要研究下加什么参数之类的 还要神经网络计算需要用到intel qsv驱动 debian 乌班图 的LXC应该都可以
我也在研究frigate但是发现frigate没有账号密码类似的东西 安全性有点低 毕竟是接入监控的东西 防下君子是需要的 最基础的密码还是得有 我查了下作者的git发现作者是故意不加的 现在要加的话 就要上其它的东西把"它围起来" 关掉端口 本来我就不想套娃 只能尝试其它工具了
 楼主| 发表于 2023-8-7 17:26:41 | 显示全部楼层
lexcao 发表于 2023-8-7 15:11
docker与PVE还有这个区别?群晖上用哪种方式跑HA更好呢?我刚切换到HA container ...
群晖的话推荐用docker版本 管理配置比较方便
 楼主| 发表于 2023-8-7 17:30:33 | 显示全部楼层
有了硬解 我开了12路监控 1080p/15fps 的 都不带卡的
我故意在ffmpeg降的分辨率 跟帧率 看监控的机器顶不住 还有 也没有用啊 看监控的屏幕才1080 要那么高分辨率干嘛 NVR存着原分辨率就行了
发表于 2023-8-7 20:47:11 | 显示全部楼层
看一下怎么样
GMT+8, 2025-9-17 03:19 , Processed in 0.612120 second(s), 12 queries , MemCached On.
