查看: 3718|回复: 6
[技术探讨] ESPHome红外yaml状态不反馈OFF
发表于 2023-8-6 09:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我参考了论坛中这个帖子,用8266做了一个红外遥控,红外遥控没有问题,但是问题是不论开关打开还是关闭,红外信号都会发射。然后我看了log,不论开还是关,log中都是显示on。是什么原因啊?
esphome:
  friendly_name: HASSHome
esp8266:
  board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "ZFil5djmU197NzZFFOIofdJ1dAmB9umxecdlc34r4as="
ota:
  password: "ffe2dc6c741962ad77dc8dd900edabbb"
wifi:
  ssid: "xxxxx"
  password: "xxxxx"
  ap:
    ssid: "Hasshome Fallback Hotspot"
    password: "TMMdiNgNv47M"
remote_transmitter:
  pin:
    number: GPIO14
  carrier_duty_percent: 50%
switch:
  - platform: template
    turn_on_action:
      - remote_transmitter.transmit_raw:
          code: [1219, -464, 1221, -463, 379, -1306, 1221, -462, 1223, -461, 381, -1303, 381, -1304, 1223, -463, 380, -1329, 355, -1303, 384, -1303, 379, -8146, 1224, -463, 1222, -462, 380, -1330, 1197, -488, 1197, -461, 381, -1307, 377, -1306, 1222, -462]
          carrier_frequency: 38kHz
captive_portal:
web_server:
  port: 80
发表于 2023-8-6 12:55:57 | 显示全部楼层
那个开关需要传感器的
你打开后
它检测不到回应
认为对方不在 然后就关上了
 楼主| 发表于 2023-8-6 13:23:01 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2023-8-6 12:55
那个开关需要传感器的
你打开后
它检测不到回应
那应该怎么改一下才行啊,我也确实不需要开关,就是一个红外头
发表于 2023-8-6 13:34:36 | 显示全部楼层
做成按键就好了
Awe7 手机认证
发表于 2023-8-17 23:24:43 | 显示全部楼层
那个开关需要传感器的
你打开后
它检测不到回应
我想问问esphome pwm默认是占空比可变固定频率的,如何让它固定占空比50,频率可调呢?50hz--700hz
发表于 2024-9-13 10:51:56 | 显示全部楼层
我最近也碰到了同样的问题,查找官网发现可以添加optimistic:true,强制执行开和关,不需要反馈状态,亲测可用。
switch:
    optimistic: true
    turn_on_action:
      then:
        - remote_transmitter.transmit_rc_switch_raw:
            code: '0100111110001100000100000000011000010001'
            protocol: 2
            repeat:
              times: 10
              wait_time: 0s
    turn_off_action:
      then:
            code: '100010000000000010111110'
            protocol: 2
            repeat:
              times: 10
              wait_time: 0s
 楼主| 发表于 2024-11-4 17:02:57 | 显示全部楼层
chenlang2361239 发表于 2024-9-13 10:51
我最近也碰到了同样的问题,查找官网发现可以添加optimistic:true,强制执行开和关,不需要反馈状态,亲测 ...
感谢感谢
GMT+8, 2026-1-14 08:12 , Processed in 1.584976 second(s), 14 queries , MemCached On.
