查看: 3189|回复: 5
[经验分享] docker被qiang后更新docker的方法
发表于 2023-8-5 21:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的homeassistant好久没有更新过,今天去docker下发现注册表没法打开了,搜了一圈确定是被污染了。
现在自己用一个比较简单的方法,可能大神看着是个笑话,不过我觉得像我一样的小白也挺多了。分享出来,如果都知道就贻笑大方
直接在任务计划新建一个用户定义脚本,在任务设置-用户定义脚本下输入以下命令docker pull homeassistant/home-assistant:latest
然后保存,手动运行一次。
容器版本就会自动更新到最新版本了
发表于 2023-8-5 22:24:30 | 显示全部楼层
计划任务解决污染问题?
 楼主| 发表于 2023-8-6 00:37:32 | 显示全部楼层
nylone 发表于 2023-8-5 22:24
计划任务解决污染问题?
只是解决就算镜像加速后,搜索界面还是刷不出注册表没法ui界面更新docker容器的问题,就是少开了ssh用工具docker pull这个拉取命令
发表于 2023-8-7 08:58:51 | 显示全部楼层
docker pull 只能拉部分镜像文件,很多该不能还是不能
发表于 2023-8-7 09:00:41 | 显示全部楼层
ptcar 发表于 2023-8-6 00:37
只是解决就算镜像加速后,搜索界面还是刷不出注册表没法ui界面更新docker容器的问题,就是少开了ssh用工具 ...
回复错了
发表于 2023-8-7 09:01:49 | 显示全部楼层
Error response from daemon: Get "https://dockerproxy.com/v2/": read tcp 127.0.0.1:59176->192.9.234.13:443: read: connection reset by peer
GMT+8, 2025-11-30 23:27 , Processed in 0.054644 second(s), 11 queries , MemCached On.
