查看: 4969|回复: 8
[快速入门] HASSOS的选择网关的迷茫
发表于 2023-8-4 15:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主现在是租房,所以手头其实没什么智能设备,主要为了后面新房交付以后可以在装修的时候直接配好相关智能家居,所以提前进行一个学习。
目前刚在畅网N100工控机上基于PVE安装了HASSOS,阅读了很多教程和文章,目前大概了解了有WiFi、蓝牙、蓝牙mesh、zigbee、zigbee2mqtt这些协议,现在陷入了一个不知道该如何开始的迷茫。
有如下几个问题,还请各位大佬解惑:
1、由于我的工控机没有支持各类协议的硬件基础,所以我理解应该需要单独购买支持这些协议的网关,才能接入各类设备?
2、在选购网关时,是否需要覆盖所有协议,还是说只需要挑选某个支持设备数量最多的协议即可?
3、阅读了本站大佬的入门贴,了解了尽量本地化才能实现快速响应,离线可控的效果,而且本身有公网ip,那么如果接入了小米的多模网关或者涂鸦的网关,那还能完全走本地化么?4、是否有什么成品网关推荐?
感谢各位大佬!
发表于 2023-8-4 17:55:57 | 显示全部楼层
1.只有zigbee和蓝牙 需要网关
2.选什么样的网关主要看你下面的设备选择了哪种协议,比如你的开关插座都是蓝牙协议,当然需要蓝牙网关。当然小米的话我建议选多模,省事。
3.同2,能不能本地控制取决于具体的协议和设备的接入方式,比如通过网关接入的zigbee和蓝牙设备基本可以本地(有人说蓝牙断网本地控制会有问题,这个我没有蓝牙没有发言权),wifi接入的设备要看是否具备本地控制的协议 miot 的local或者涂鸦local都有支持范围并不是全部
 楼主| 发表于 2023-8-4 18:49:59 | 显示全部楼层
感谢大佬回复,那是不是我加一个小米多模和一个zigbee2mqtt网关就足够用了?
发表于 2023-8-4 20:33:48 | 显示全部楼层
分享一下,半桶水都不到的经历
pve跑ha,搞不懂科学环境,一切都是等, 装什么东西都是等等两天就好,先是接入小米账号,可以控制小米蓝牙灯和温度计,随后买了藏机的网关,把zigbee驱动连上了,这个时候在才发现难题
1,灯具和开关的选择,是小米的蓝牙,还是zigbee,功能多的开关贵,便宜的开关就简单,感觉厂家都是倾向米家的产品线,zigbee的新品明显少。
2.价格 米家要比zigbee的便宜些
3.米家的开关手上没有,所以不知道体验感怎么样。看了一博主分享的zigbee旋钮开关,也分享的RED的资源。随后咸鱼入手一个,到手就傻了,mtqq连上后才发现读取不了旋钮的旋转角值,不像博主视频里面的那样,才发现还有太多东西要学,为了验证这个涂鸦旋钮是不是好的,接着下单一个涂鸦网关,网关到手,这会才知道涂鸦旋钮开关需要经过涂鸦网关,绑定需要控制的灯具,绑定好之后,网关可以直接断电,在没有网关的情况下,旋钮开关直接控制绑定好的灯具,各种旋转正常。    这才明白zigbee设备有很多未知的坑和惊喜
 楼主| 发表于 2023-8-4 21:04:50 | 显示全部楼层
315956999 发表于 2023-8-4 20:33
分享一下,半桶水都不到的经历
pve跑ha,搞不懂科学环境,一切都是等, 装什么东西都是等等两天就好,先是 ...
刚才还正在看藏机的网关呢
关于您说的第一点,开关的功能除了开和关还有更丰富的吗?可否举两个例子看看
藏机的网关好用么,稳定性如何
发表于 2023-8-8 00:17:13 | 显示全部楼层
新手就从小米系和多模网关开始,比较容易入手和查错。
z2m一开始没必要入手,等你玩的多了有自己的需求了再考虑z2m也是可以的。
发表于 2023-8-8 00:19:23 | 显示全部楼层
需要自动化的话,一般都需要传感器,多模入手一个挺好的。至于灯具窗帘之类的,一开始玩wifi的也可以的,其他协议的一般多模也会支持。
其他的不建议考虑,小米系一般都帮你把协议的问题解决了,多模网关能照顾到所有的情况。先把小米系玩的差不多了,再去看看别人家的都可以的。
发表于 2023-8-8 10:35:27 | 显示全部楼层
既然 HAOS 高度依赖科学上网,那我觉得直接装在香港服务器上岂不一举多得,外网访问,自己搭节点,搭网站,如果觉得学习成本太高直接找我买国际阿里云,每月30块,我给你系统镜像,拷贝上直接用,包含科学上网,haos,需要的私我哈。
发表于 2023-8-9 20:10:50 | 显示全部楼层
呸呸呸呸沛 发表于 2023-8-4 21:04
刚才还正在看藏机的网关呢
关于您说的第一点,开关的功能除了开和关还有更丰富的吗?可否举两个 ...
1.开关嘛,用过摩根的开关,按键按压行程比较有质感,同时有响应震动的反馈,产品本身的做工细致,按键功能可以组合双按键设置,有旋钮遥控可以调控很多设备。再去实体店看zigbee的开关,按键按压下去就如鼠标那样嘀嗒一下,按键没有震动反馈,外壳细节做工粗糙,目前没有入手开关,按键功能没法对比,旋钮开关实体店说厂家有图册,看起来和摩根的一样,但是产品还没投入市场。某鱼上有旋钮开关卖,一问只能配对指定厂家配套的灯,旋钮在三百多起步。入手了个便宜的旋钮开关,只能讲一言难尽,不懂是旋钮的固件问题,还是系统问题,在2m里缺数据,一路难
2.藏机的网关怎么样呢,目前没玩透,只是接个zigbee驱动试水,连接很快,目前没玩什么,还没开始遇到问题,心里面觉得其实这些网关都是公开开源的,东西都基本一样,无非需要的是技术支持服务,藏机是开口就说不提供网关本身以外的服务,的确是心里挺不爽的,买了以后在群里问些问题也会提供一些解决方法,再问多就转移话题
但是想想百来块钱的东西,也不能要求人家太多,本身这个东西就是折腾,未知的疑难问题多如牛毛,其他专业卖技术服务的价格都这个网关贵几倍。藏机还是可以的
GMT+8, 2025-12-8 10:41 , Processed in 0.164875 second(s), 11 queries , MemCached On.
