查看: 4205|回复: 7
[技术探讨] 两个8266冲突
发表于 2023-8-4 10:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我用一个8266使用arduino通过巴法云MQTT接入HA,第二我用另一个8266通过esphome接入HA,但是每当第二个8266入网以后,第一个MQTT就没有消息了,这是什么原因啊,我看IP地址和MAC地址都不冲突
已解决,重新刷了一下ESPHOME就好了,可能是偶发故障
发表于 2023-8-4 12:32:59 | 显示全部楼层
楼主,找到原因说下的哈,我马上也是二个8266,一个培正电量,一个马上搞个vrf
发表于 2023-8-4 15:10:30 | 显示全部楼层
只能用同一个mqtt?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2023-8-4 15:44:43 | 显示全部楼层
你说出来的信息太少,无从判断。
我长期同时用着5个8266和2个esp32,还有几个短期测试用的,没出现过你说的这种现象。
发表于 2023-8-4 15:52:52 | 显示全部楼层
是不是 mqtt的 clientId 设置  成一样的了?
发表于 2023-8-4 17:15:34 | 显示全部楼层
我30多个esphome设备mqtt协议都没啥问题
发表于 2023-8-4 17:43:26 | 显示全部楼层
我觉得可能是5楼说的情况
发表于 2023-8-10 08:32:36 | 显示全部楼层
厉害 学习了,
GMT+8, 2026-1-16 17:28 , Processed in 0.487226 second(s), 8 queries , MemCached On.
