查看: 10633|回复: 9
家庭APP中不显示配件
发表于 2017-12-26 11:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
已安装HA以及HB,在“家庭”中也能找到HA,但是连接后提示未响应,其他的配件也显示不出来,无法连接,日志中也没有报错信息,有遇到同样问题的同学吗?求解决方案~~谢谢
发表于 2017-12-26 13:23:57 | 显示全部楼层
看下homebridge的status,然后贴一下json上来看看。八成是json问题
 楼主| 发表于 2017-12-26 13:34:13 | 显示全部楼层
json:
  "bridge": {
    "name": "Home Assistant",
    "username": "B8:27:EB:4A:29C",
    "port": 51826,
    "pin": "884-73-424"
  "description": "Homebridge for Home Assistant",
  "accessories": [],
  "platforms": [
      "platform": "HomeAssistant",
      "name": "HomeAssistant",
      "host": "http://hassio/homeassistant",
      "password": "",
      "default_visibility": "visible",
      "supported_types": [
        "automation",
        "binary_sensor",
        "climate",
        "cover",
        "device_tracker",
        "fan",
        "group",
        "input_boolean",
        "light",
        "lock",
        "media_player",
        "remote",
        "scene",
        "script",
        "sensor",
        "switch",
        "vacuum"
      "logging": true,
      "verify_ssl": true
发表于 2017-12-26 17:34:16 | 显示全部楼层
把这个
改去
       "host": "http://127.0.0.1:8123",
 楼主| 发表于 2017-12-26 20:30:32 | 显示全部楼层
jaccy 发表于 2017-12-26 17:34
把这个
谢大神,按照你的方法搞定了。
发表于 2017-12-27 09:43:26 | 显示全部楼层
不谢了,一起来加油
发表于 2018-2-23 15:55:21 | 显示全部楼层
厲害厲害~謹記了
发表于 2018-2-28 17:30:26 | 显示全部楼层
请教楼主,这样配置的话手机连外网的话也可以控制家里的电器吗?
 楼主| 发表于 2018-3-1 14:15:37 | 显示全部楼层
那你得有在家里房个apple TV或者IPAD(对ios版本有要求,必须支持homekit,好像是ios10.3以上的版本,记不太清了)作为中枢,否则就不行,我没有复合要求的设备。。。所以我这个不行
发表于 2018-3-1 20:57:28 | 显示全部楼层
chong1037 发表于 2018-3-1 14:15
那你得有在家里房个apple TV或者IPAD(对ios版本有要求,必须支持homekit,好像是ios10.3以上的版本,记 ...
了解了。多谢!
GMT+8, 2026-1-6 20:22 , Processed in 0.077815 second(s), 10 queries , MemCached On.
