查看: 3323|回复: 6
[求助] 求4.0寸 TFT显示屏做天气预报代码
hyq
发表于 2023-8-2 18:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用esp32+4寸TFT显示屏做一个天气预报及日期时间显示屏,放卫生间梳妆镜上面。我屏驱动是ili9488,根据官网ILI9xxx TFT 液晶显示器系列 — ESPHome配置,始终没办法点亮
font:
  - file: 'Font.ttf'
  - file: 'Font.ttf'
  - file: 'Font.ttf'
color:
  - id: my_red
    red: 10%
    green: 35%
    blue: 25%
  - id: my_red2
    red: 100%
    green: 18%
    blue: 5%
spi:
  clk_pin: GPIO18
  mosi_pin: GPIO23
  miso_pin: GPIO19
display:
  - platform: ili9xxx
    model: ILI9488
    cs_pin: GPIO5
    dc_pin: GPIO27
    reset_pin: GPIO33
    lambda: |-
      it.fill(Color::BLACK);
      it.print(0, 0, id(font1), id(my_red), TextAlign::TOP_LEFT, "Hello World!");
请会玩TFT屏的大佬指点一下!谢谢!
hyq
 楼主| 发表于 2023-8-2 21:10:00 | 显示全部楼层
自己顶一下!看有没有大佬愿意指点!
发表于 2023-8-3 14:44:11 | 显示全部楼层
你的问题到底是没有显示,还是不亮?
如是前者,可能性无非两点
1.线接错了
2.屏是坏的
另,建议你把官网上关于TFT屏的LED灯那段代码也复制下来,并接好连线,不然背景灯不会亮。
hyq
 楼主| 发表于 2023-8-3 18:17:11 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2023-8-3 14:44
你的问题到底是没有显示,还是不亮?
如是前者,可能性无非两点
1.线接错了
谢谢!可能我表达跟你理解有误,是屏幕亮,但是不显示,屏没问题,我用B站上面的人家代码可以显示,但是他是编译好的固件修改不了!我不适用。线不会接错的。我diy了不少。非常感谢你回答!
发表于 2023-8-3 19:03:50 | 显示全部楼层
没用过 ILI9488,不敢断言。但可以做个梳理。如你所说,如果确定硬件问题已经排除。我们来看看软件这块,如果B站提供的固件也是采用ESPHOME生成,那么证明ESPHOME的原生代码没有问题,剩下的就是IO口的差异了。有没有这种可能,你采用ESP32模块相应IO口已被占用(可以找卖家要产品规格书),可以尝试更换IO口试一试。
hyq
 楼主| 发表于 2023-8-3 19:49:07 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2023-8-3 19:03
没用过 ILI9488,不敢断言。但可以做个梳理。如你所说,如果确定硬件问题已经排除。我们来看看软件这块,如 ...
谢谢!我慢慢梳理一下看看!
发表于 2024-1-27 22:58:40 | 显示全部楼层
朋友,你的这个 TFT显示屏 搞得成功吗,使用  ILI9341 也是类似的问题,没能正常显示
GMT+8, 2025-12-17 01:25 , Processed in 0.570467 second(s), 8 queries , MemCached On.
