查看: 2604|回复: 4
[求助] node-red时间
发表于 2023-7-29 21:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
myDate 差8h怎么处理?
发表于 2023-7-30 00:10:03 | 显示全部楼层
可以在config中固定时区,/config/configuration.yaml
30 ~
script: !include scripts. yaml
scene: !include scenes.yaml
#固定使用位置
19- homeassistant :-
#-经度和纬度数据,用来计算日出和日落时间
latitude :.30.99
longitude: 104.33
•#•影响天气和日出日落数据(海拔高度,单位:米)
elevation:.478
•#•公制单位为:‘metric',英制单位为:‘imperial
unit_system: metric
• #•参考以下链接来选择你的时区:
•#.http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_dat
•time zone: . Asia/Shanghai
•#-运行HomeAssistant 系统的地点,可自定义
• name: • Home
我之前做自动化经常不对,看了日志发现时间不对,这样改了后就正常了
发表于 2023-7-30 07:49:03 | 显示全部楼层
时间里不是有设置吗?直接+8
 楼主| 发表于 2023-7-30 15:57:51 | 显示全部楼层
shi7087874 发表于 2023-7-30 07:49
时间里不是有设置吗?直接+8
找到了,多谢!
 楼主| 发表于 2023-7-30 20:51:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 07:28 , Processed in 0.954971 second(s), 12 queries , MemCached On.
