查看: 4807|回复: 11
[求助] 中央空调,这个功率正常吗
发表于 2023-7-27 11:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
日立van mini,变频机,空调没法低频运行,160外机一拖五,晚上开两台卧室空调,压缩机要么工作,功率2000W左右,要么停止不工作 QQ图片20230727110007.png
平常功耗在200W左右
打了400,告诉我就是这样的,那我就想这个TMD的变频什么了,现在问下各位,你们的也是这样的吗
发表于 2023-7-27 11:51:30 | 显示全部楼层
我的天!变频技术也讨论?HA论坛如此万能吗?
 楼主| 发表于 2023-7-27 12:05:38 | 显示全部楼层
不要太局限
发表于 2023-7-27 13:07:49 来自手机 | 显示全部楼层
改变时间频率,变频时间了哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈(瞎扯的,别信我)
个人博客:
https://www.baby7blog.com/index
发表于 2023-7-27 14:44:53 | 显示全部楼层
感觉设备还是在努力调整自己的功率吧。就这历史数据看,第一个尖峰应该是第一台空题开启的时候,晚上 8 点多,第二台于晚上 11 点多开启。尤其是晚上 1 点半左右两台空调都进入大几百到小几百瓦之间的轮换工作状态了,而且显然低功率时长要更多一些。
可能楼主期望的是“无极变频”吧?看这历史曲线,只能算是“有级”变频了
有一个疑点楼主倒是更要注意,那就是空调内机都关机(没猜错的话,晚 8 点前以及第二台早上 7 点半之后应该都关机了)的功耗为啥还有上百瓦的功耗,这是很不应该的呀。
话说楼主是用什么手段监测这么大功率的设备功耗的?
发表于 2023-7-27 15:15:17 | 显示全部楼层
grunner 发表于 2023-7-27 14:44
感觉设备还是在努力调整自己的功率吧。就这历史数据看,第一个尖峰应该是第一台空题开启的时候,晚上 8 点 ...
中央空调好像就是这样
我家的是2外机,拖9室内机
然后全关机的状态下,待机功耗125瓦
 楼主| 发表于 2023-7-27 16:01:07 | 显示全部楼层
培正,最大电流50A,测量的是入户总线,早上7点以后还有功耗是其它设备
 楼主| 发表于 2023-7-27 16:02:26 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-7-27 15:15
中央空调好像就是这样
我家的是2外机,拖9室内机
然后全关机的状态下,待机功耗125瓦 ...
据说 有个同开率
发表于 2023-7-27 19:49:36 | 显示全部楼层
中央空调好像就是这样
我家的是2外机,拖9室内机
这岂不是不开空调一天也一两度电?
发表于 2023-7-27 19:50:49 | 显示全部楼层
哦哦,全屋总耗电啊,这还合理点。
GMT+8, 2025-12-16 02:07 , Processed in 1.297412 second(s), 12 queries , MemCached On.
