查看: 3525|回复: 2
[已解决] 群晖docker 安装的homeassitant 无法添加到homekit(ios16.5.1)
发表于 2023-7-27 10:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
已解决,网络设置错误,更改为host模式即可。
求助大佬,如题,群晖docker安装的homeassitant,在通知中扫码无法添加到homekit中。版本信息如下:
    ·homeassitant版本【Home Assistant 2023.3.6】
   ·ios版本 【ios16.5.1】   · 路由器是领势的mesh组网(aqara的设备可以连接到homekit)
扫码可以识别到
添加【添加到“Apple家庭”】后,提示未找到配件。
发表于 2023-7-27 12:07:47 | 显示全部楼层
使用群晖,如果可以的话用VMM装OS版本吧。我一开始也是用docker跑的,各种小问题,后来就直接切换到VMM虚拟机了。
 楼主| 发表于 2023-7-27 13:50:57 | 显示全部楼层
yuyanhui1988 发表于 2023-7-27 12:07
使用群晖,如果可以的话用VMM装OS版本吧。我一开始也是用docker跑的,各种小问题,后来就直接切换到VMM虚拟 ...
上午琢磨了一下,应该是我的容器的网络用的brige模式不是host模式,导致我的homeassitant跟我的设备不在一个网段里面,所以连接不上。
之前是好好的,后面重装过一次homeassitant,应该网络忘记勾选host模式了
这是我猜的,现在已经切换成host模式了,等我回家再尝试一下
GMT+8, 2025-12-18 13:57 , Processed in 1.124852 second(s), 16 queries , MemCached On.
