查看: 3837|回复: 4
[技术探讨] 怎么获取mqtt主题中的特定字符???
发表于 2023-7-26 21:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个zigbee的旋钮开关通过zigbee2mqtt接入到HA里, 接入后发现zigbee2mqtt只能识别到一些动作, 通过查看日志发现旋钮开关还额外发送了一些信息, 这些信息正是需要的, 然后想从mqtt的主题信息中提取这些特定字符串作为自动化的触发条件, 目前不知道如何提取.
zigbee2mqtt发送的信息文本如下:
Zigbee2MQTT:info  2023-07-26 19:29:03: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/旋钮开关', payload '{"action":"rotate","action_direction":"clockwise","action_number":12,"battery":85,"direction":null,"linkquality":112,"update":{"installed_version":18,"latest_version":26,"state":"available"},"update_available":true}'
我需要提取的是主题:'zigbee2mqtt/旋钮开关'中的"action_direction":"clockwise"这一字段作为触发条件, 不知道是否可以实现, 是否可以填入通配符来实现,可以的话通配符的符号是什么呢? 不知道有没有熟悉的大佬可以指教一下.
jjcs 手机认证
发表于 2023-7-26 21:34:26 | 显示全部楼层
直接用nr
 楼主| 发表于 2023-7-26 21:59:08 | 显示全部楼层
谢谢, 为了一个功能不大想再去安装另外一个插件.  如果真解决不了我再安装nr来实现自动化.
发表于 2023-7-27 07:48:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-27 09:24:09 | 显示全部楼层
从 MQTT 消息中提取特定字段的值需要对消息进行解析和处理。你可以使用编程语言中的 JSON 解析器来解析 Zigbee2MQTT 发送的 JSON 格式的消息,然后提取action_direction字段的值。
在大多数编程语言中,你可以使用内置的 JSON 解析器或第三方 JSON 库来解析 JSON 格式的数据。以下是一个 Python 代码示例,用于提取 MQTT 消息中的action_direction字段的值:
import json
# 假设以下是从 MQTT 中接收到的消息
mqtt_message = '{"action":"rotate","action_direction":"clockwise","action_number":12,"battery":85,"direction":null,"linkquality":112,"update":{"installed_version":18,"latest_version":26,"state":"available"},"update_available":true}'
# 将 JSON 格式的消息解析成 Python 字典
message_dict = json.loads(mqtt_message)
# 提取 action_direction 字段的值
action_direction = message_dict.get("action_direction")
print(action_direction)  # 输出: 'clockwise'
GMT+8, 2026-1-16 19:14 , Processed in 0.246960 second(s), 14 queries , MemCached On.
