查看: 12531|回复: 8
[求助] 自定义HA控制面板UI到底需不需要下载custom-ui组件
发表于 2017-12-25 10:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看这个帖子是需要下载的(帖子地址:https://bbs.hassbian.com/thread-749-1-14.html),但是组件下完放在相应文件夹里后就行吗??还需不需要按照官方文档说的这个教程(https://github.com/andrey-git/ho ... /docs/installing.md)安装和激活。
另外,我想按照八哥的帖子:HA界面的空调控制UI https://bbs.hassbian.com/thread-139-1-1.html)做一下这个界面UI
那他的这个需要下载组件吗? 还是拿来改一下直接用就可以!
活跃会员教程狂人
发表于 2017-12-25 12:59:04 | 显示全部楼层
试一试就知道了哇,我再试你说的第二个,不过这个帖子里面需要改一下,input_slider要改成 input_number了。
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2017-12-25 13:14:50 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2017-12-25 12:59
试一试就知道了哇,我再试你说的第二个,不过这个帖子里面需要改一下,input_slider要改成 input_number了 ...
对 改成number了,我今天看了官方文档,貌似是那种要更改原本UI的话 要下载组建,如果仅仅是加滑块或者加几个开关就不需要 ,这是我的理解
 楼主| 发表于 2017-12-25 13:17:37 | 显示全部楼层
八哥的代码我改成input_number还是有错误,是说automation那部分的state这个不可用,不知道怎么改
活跃会员教程狂人
发表于 2017-12-25 13:25:37 | 显示全部楼层
ekcuican 发表于 2017-12-25 13:17
八哥的代码我改成input_number还是有错误,是说automation那部分的state这个不可用,不知道怎么改 ...
我还没到那一步了,我就加了input那几个,别的也还没做,昨晚添加空调温度红外码系统莫名其妙崩了,晚上回家接着研究,我红外控制的设备多,乱七八糟的所以想用这个方法精简一下。
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2017-12-25 13:38:51 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2017-12-25 13:25
我还没到那一步了,我就加了input那几个,别的也还没做,昨晚添加空调温度红外码系统莫名其妙崩了,晚上 ...
这样很不错了,我想请教一下你的索尼电视那里,除了电源开关用这个教程里的代码command_on,command_off 微信图片_20171225133601.png
你的这种音量控制的代码怎么写的呢
活跃会员教程狂人
发表于 2017-12-25 13:54:48 | 显示全部楼层
这个就是一个控制码,和别的一样自己定义的,只写一个“command_on”就可以了。
不过前面关闭按钮就没用了,我看官方文档一般都是写两个码,比如HDMI1&HDMI2这样,每个按钮都有用了。
我除了电源基本都只要了command_on,就是看着别扭,我还没想好怎么解决。
电视自带的控制就挺好,我得看看帖子,都能搞成这样就好了。
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2017-12-25 14:05:57 | 显示全部楼层
不过前面关闭按钮就没用了 ...
我明白了,谢谢 ~
发表于 2018-1-16 18:41:37 | 显示全部楼层
我有点懵逼,这个会不会影响原来的配置,我弄完是吗都没有了页面上,文字不见了
GMT+8, 2025-12-25 11:56 , Processed in 0.124781 second(s), 8 queries , MemCached On.
