查看: 5670|回复: 10
[技术探讨] 普通遥控风扇整改“智能”风扇怎么搞?
发表于 2023-7-26 19:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通遥控风扇整改“智能”风扇怎么搞?
风扇上有5个轻触按键,
初步想法是用8266刷tasmota接在按键上在介入HA。
不知道这样能不能行。tasmota设置里面哪个选项是点按功能?
求大佬指教
发表于 2023-7-26 20:57:48 | 显示全部楼层
我的設定給你參考一下
hyq
发表于 2023-7-26 21:05:37 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... =%E9%A3%8E%E6%89%87这位大佬改的比较完美,你可以用他的板子改!
 楼主| 发表于 2023-7-27 09:46:03 | 显示全部楼层
george65 发表于 2023-7-26 20:57
我的設定給你參考一下
谢谢 ,有空了试试这个是继电器那种吧按下后就一直联通的。要的是轻触按键那种要安放手后打开的
发表于 2023-7-27 10:22:43 | 显示全部楼层
我這個是按鈕開關  放手後就會打開的
要按下後一直連通的 要把Button改成Switch
 楼主| 发表于 2023-7-27 11:00:53 | 显示全部楼层
george65 发表于 2023-7-27 10:22
我這個是按鈕開關  放手後就會打開的
要按下後一直連通的 要把Button改成Switch ...
我是说relay,这个是双面功能? 还有就是风扇是有指示灯,能不能通过它来反馈到ha上,不如风速,定时时间。等
 楼主| 发表于 2023-7-27 23:36:35 | 显示全部楼层
我的設定給你參考一下
只能出来3按个按键选项呢
用relay的话,能出来多个开关,那个是打开就一直下拉是继电器一样的,不是点动
在ha里面是开关 并不是按键出现的,要怎么设置成按键呢?按一下不是一直连接点动那种
发表于 2023-7-28 08:41:26 | 显示全部楼层
jeromeli 发表于 2023-7-27 23:36
只能出来3按个按键选项呢
用relay的话,能出来多个开关,那个是打开就一直下拉是继电器一样的,不是 ...
不太懂你的意思??
要用自回彈開關就選Button
要用一般開關就選用Switch
 楼主| 发表于 2023-7-28 13:21:02 | 显示全部楼层
george65 发表于 2023-7-28 08:41
不太懂你的意思??
要用自回彈開關就選Button
要用一般開關就選用Switch
我不需要新增物理按键,
看见用pulse time 1设置继电器自动关闭。
但是小白新的问题来了,这样设置只能带一个继电器生效,后面的没效果,要怎么设置让他都生效
发表于 2023-7-28 17:00:12 | 显示全部楼层
jeromeli 发表于 2023-7-28 13:21
我不需要新增物理按键,
但是小白新的问题来了,这样设置只能 ...
繼電器1增加點動指令
在控制台輸入PulseTime1 3
就是打開開關後間隔0.3秒馬上關閉
那你繼續設定
PulseTime2 3
PulseTime3 3
PulseTime4 3
看可不可以
GMT+8, 2026-1-17 06:27 , Processed in 0.106059 second(s), 6 queries , MemCached On.
