查看: 3389|回复: 4
[技术探讨] 是否可以拦截实体更新的事件,来修改本次更新的内容
发表于 2023-7-25 18:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用官方集成的gree climate将格力空调接入ha
但是空调接入后没有温度传感器,attribute.current_temperature一直等于设定的温度
现在想将手里的温度传感器的值赋值到ttribute.current_temperature上,我使用nodered来获取climate实体变化,之后触发修改赋值操作,可以将current_temperature变为温度传感器的温度
但是由于climate会定时更新,他会首先将attribute.current_temperature设定为默认温度并且更新写入ha,之后才能触发我的nodered修改操作,也就是一次变化两次赋值。
是否有一种方法可以拦截本次climate更新的数据,可以让我修改之后再写入ha?
发表于 2023-7-25 19:57:13 | 显示全部楼层
应该没有这种机制,我觉得可以换个思路。
用template climate重写一个climate实体,这样你就可以自定义current_temperature了。
https://github.com/jcwillox/hass-template-climate
 楼主| 发表于 2023-7-25 22:48:55 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-7-25 19:57
应该没有这种机制,我觉得可以换个思路。
用template climate重写一个climate实体,这样你就可以自定义curr ...
感谢回复,看起来工程量会大些,等有空闲时间的时候我研究下
3万
发表于 2023-7-25 23:59:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-26 08:24:29 | 显示全部楼层
这个集成是哪个?
我试过HomeAssistant-GreeClimateComponent,但是最近一直超时导致集成无法启动。所以才切换到官方的上了
GMT+8, 2026-1-16 19:12 , Processed in 0.892798 second(s), 7 queries , MemCached On.
