查看: 5920|回复: 10
[技术探讨] 有没有大佬知道这种ipad磁吸墙充能不能刷固件?
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-7-25 09:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在是可以支持米家,可以通过xiaomi miot auto 插件接入,但是有时候会不可用, 如果能刷固件本地控制就好了。
虽然连米家以后也是本地控制的, 但是动不动会不可用,要重载一下。
感谢情非殇大佬的耐心指导,已刷机!
发表于 2023-7-25 14:25:16 | 显示全部楼层
电源部分不就是个220v转5v的8266可控继电器么,这种玩意儿随处可买吧,比如论坛模块,比如各种大佬开源版本
发表于 2023-7-25 10:01:10 | 显示全部楼层
用nr定时判断状态 自动重载
entry_id修改下就行,在ha里面进入集成对应设备 然后浏览器的地址栏最后面就是id
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
 楼主| 发表于 2023-7-25 10:02:48 | 显示全部楼层
siri10086 发表于 2023-7-25 10:01
用nr定时判断状态 自动重载
entry_id修改下就行,在ha里面进入集成对应设备 然后浏览器的地址栏最后面就是i ...
这个我知道啊,我目前就是用的这个方法,但是我想如果能刷固件就好了。
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
 楼主| 发表于 2023-7-25 10:04:17 | 显示全部楼层
用nr定时判断状态 自动重载
不可用的话重载总而言之还是不够完美,有时候你想去点他的时候,刚好是不可用,我这边设置的是10分钟检测一次, 如果不可用就重载, 最好还是能刷固件就完美了。
发表于 2023-7-25 10:06:20 | 显示全部楼层
郭子漳 发表于 2023-7-25 10:04
不可用的话重载总而言之还是不够完美,有时候你想去点他的时候,刚好是不可用,我这边设置的是10分钟检测 ...
我这个装墙上有点吃灰了,不过我看很长一段时间才会出现不可用的情况
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
 楼主| 发表于 2023-7-25 10:07:56 | 显示全部楼层
不是很长一段时间,每天大概会出现2-3次吧, 我也不知道是不是我这个设备的问题,或者固件的问题,总而言之就是时不时就会不可用。  这个感觉挺好的啊,我用他挂的ipad非常方便啊,美观一些。
发表于 2023-7-25 10:11:06 | 显示全部楼层
郭子漳 发表于 2023-7-25 10:07
不是很长一段时间,每天大概会出现2-3次吧, 我也不知道是不是我这个设备的问题,或者固件的问题,总而言 ...
那你这个出现的频率太多了,我是那个壳后面的插口被小孩拔断了,还得再买个新的无线充电接收器去换。放一个不常用的平板是可以,不然充电太慢 发热。
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
 楼主| 发表于 2023-7-25 10:12:46 | 显示全部楼层
siri10086 发表于 2023-7-25 10:11
那你这个出现的频率太多了,我是那个壳后面的插口被小孩拔断了,还得再买个新的无线充电接收器去换。放 ...
充电在NR里做个定时充电就行了,我这边是设置的隔两个小时充电两个小时,  我不知道你是不是买的跟我同款的,好像单独买个接收器要199 。
发表于 2023-7-25 16:12:47 | 显示全部楼层
这个我搜了下好像有点贵啊
GMT+8, 2026-1-16 19:12 , Processed in 0.639143 second(s), 11 queries , MemCached On.
