查看: 3192|回复: 2
[已解决] 请问 历史统计 功能 ,只能根据 开或关的状态 来统计吗?
发表于 2023-7-24 15:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
sensor:  - platform: history_stats    name: Lamp ON today
    entity_id: light.my_lamp
    state: "on"
    type: time
    start: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}"
    end: "{{ now() }}"
我如果想 根据功率的 大小来统计,可以做到吗?
发表于 2023-7-24 16:23:38 | 显示全部楼层
history stat集成只能根据来几种状态统计,你可以先做一个template sensor,根据功率大小来输出状态。以下举个例子,你可以分成更多状态
template:
  - sensor:
      - name: power_stat
        state: >
          {% if  states("sensor.***_power")|float > 50 %}
            high
          {% else %}
            low
          {% endif %}
然后再用history_stats来统计这个新创建的template sensor
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
mobility + 2 高手,这是高手!
 楼主| 发表于 2023-7-25 08:57:46 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-7-24 16:23
history stat集成只能根据来几种状态统计,你可以先做一个template sensor,根据功率大小来输出状态。以下 ...
非常感谢,问题解决了!
GMT+8, 2025-12-18 13:57 , Processed in 1.052629 second(s), 6 queries , MemCached On.
