查看: 3433|回复: 6
[求助] 求水流传感器和水浸传感器方案
发表于 2023-7-24 09:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近因湖城自来水发黄,所以想装个前置,想用8266接一个水流和水侵传感器,请大神告诉我方案,最好是有硬件型号
发表于 2023-7-24 11:03:33 | 显示全部楼层
自来水发黄,装 这个种 传感器,也不能 解决问题吧
 楼主| 发表于 2023-7-24 11:07:20 | 显示全部楼层
我要装全屋净水,顺便把水侵传感器装一下,防止漏水
发表于 2023-7-24 11:11:37 | 显示全部楼层
可以 试试 这个
https://detail.tmall.com/item.ht ... &id=41536690942
发表于 2023-7-24 14:55:51 | 显示全部楼层
水浸不用其他传感器,随意一个io和gnd接出两个线贴在可能漏水位置,代码里把这个io写成潮湿传感器。水同时接触两个线的时候就会提示有水。
 楼主| 发表于 2023-7-24 15:39:35 | 显示全部楼层
OliverY 发表于 2023-7-24 14:55
水浸不用其他传感器,随意一个io和gnd接出两个线贴在可能漏水位置,代码里把这个io写成潮湿传感器。水同时 ...
谢谢!!!ESPHOME中的yaml这么写对吗?
sensor:  - platform: gpio
    pin:
      number: D1
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    device_class: moisture
发表于 2023-7-24 15:52:00 | 显示全部楼层
水流传感器用水流感应开关就行,里面是一个干簧管输出。
GMT+8, 2025-12-18 13:57 , Processed in 1.355374 second(s), 8 queries , MemCached On.
