查看: 7852|回复: 9
[新手导航] 求教大佬homeassistant.local:8123访问不了
mzh
发表于 2023-7-22 12:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照官方文档,采用vmware安装的home assistant,安装好之后发现homeassistant.local:8123访问不了,请问各位大佬是什么原因
发表于 2023-7-22 13:30:15 来自手机 | 显示全部楼层
http://www.msqq.com/e/search/result/?searchid=12  我之前按这个教程设置的,你看看
发表于 2023-7-22 14:21:48 | 显示全部楼层
网络适配器-桥接模式?!
流水无味
灌水之王
发表于 2023-7-22 14:29:10 | 显示全部楼层
看看给的啥地址
lmaq 手机认证
发表于 2023-7-23 00:11:05 | 显示全部楼层
IP+端口试试
发表于 2023-7-23 21:41:07 | 显示全部楼层
我被这个问题搞了两天了,试过很多教程,
没搞出来
你试试 你的IP 地址前面 不加http
直接输入地址,就出来了
fbll 手机认证
发表于 2023-7-24 14:46:44 | 显示全部楼层
homeassistant.local不一定能搜出来,你可以换成你的IP地址
发表于 2023-7-28 11:58:14 | 显示全部楼层
你先去网关看看你的设备的ip地址,找网关的方法 Windows打开命令行,输入ipconfig/all,找到默认网关的ip地址,然后到浏览器输入网关地址,如果是光猫就找网络-LAN地址配置(如果是路由器也差不多,找到连接设备的页面看看),你创建的虚拟机名字就是入网设备的名字(你也可以通过mac地址找设备),这样你就知道ip了
发表于 2023-8-10 11:40:59 | 显示全部楼层
ip地址+:8123 就可以了
发表于 2023-8-22 17:29:34 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
最好发个截图看下Vmware虚拟机里面的画面
GMT+8, 2025-12-8 10:48 , Processed in 1.341396 second(s), 12 queries , MemCached On.
