查看: 13059|回复: 4
[求助] 请问,多个门窗传感器如何写自动化
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2017-12-24 16:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个屋子都有门窗传感器,不想每个屋子都写,能不能写到一起,比方说把entity id都写进去,然后把TTS也都写进去,卧室门的传感器state变为on了,就执行卧室门的action,其他的不执行,依次对应好。
不知道我这样说能理解吗?
#门窗打开警告
- alias: Alarm_Open_The_StudyDoor
  initial_state: true
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: binary_sensor.door_window_sensor_XXXX
      to: 'on'
  action:
    - service: tts.baidu_say
      entity_id: media_player.kodi
      data_template:
        message: "您好,书房门已打开!"
        cache: false
- alias: Alarm_Open_The_BedRoomDoor
  initial_state: true
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: binary_sensor.door_window_sensor_158d00XXXX
      to: 'on'
  action:
      data_template:
        message: "您好,主卧门已打开!"
        cache: false
- alias: Alarm_Open_The_BedRoom2Door
  initial_state: true
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: binary_sensor.door_window_sensor_158d0001cXXXX
      to: 'on'
  action:
      data_template:
        message: "您好,次卧门已打开!"
        cache: false
- alias: Alarm_Open_The_CookDoor
  initial_state: true
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: binary_sensor.door_window_sensor_158dXXXX
      to: 'on'
  action:
      data_template:
        message: "您好,厨房门已打开!"
        cache: false
怎么把这些 写到一起
发表于 2018-2-1 05:37:42 | 显示全部楼层
這個也想了解看看!!
卓越贡献
发表于 2018-2-1 16:00:14 | 显示全部楼层
- alias: battery_alarm
  initial_state: true
  trigger:
   - platform: numeric_state
     entity_id: binary_sensor.door_window_sensor_158d00019e0f2d,binary_sensor.switch_158d0001a5d56c,binary_sensor.wall_switch_both_158d000163dc0a
     value_template: '{{ state.attributes.battery_level }}'
     below: 20
     below: 15
     below: 10
     below: 5
  action:
    - service: notify.ios_iphone_se
      data_template:
        message: '{{ trigger.to_state.attributes.friendly_name}}电量不足{{ trigger.to_state.attributes.battery_level}}%,请及时更换电池!'
给你一个例子吧,主要利用 data_template: 和  trigger.to_state
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
+ 10 赠人玫瑰,手留余香!
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-2-1 21:50:37 | 显示全部楼层
syjjx 发表于 2018-2-1 16:00
[code]- alias: battery_alarm
  initial_state: true
  trigger:
谢谢 了解了~~~ 后面action再把前面的条件进行分别设置就可以了~~
发表于 2021-2-27 22:53:22 | 显示全部楼层
膜拜大佬,学习了。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
GMT+8, 2025-12-22 21:11 , Processed in 0.094158 second(s), 7 queries , MemCached On.
