查看: 3866|回复: 7
[技术探讨] 涂鸦灯带控制器接入z2m无法设置缓开缓灭时间
发表于 2023-7-21 00:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
把家里的书柜灯带的控制器从蓝牙mesh换成了涂鸦的zigbee,接入后,发现缓开的时间太快。不能设置缓开缓灭。商家告诉我接入涂鸦的网关可是设置。有大佬指导下吗?
 楼主| 发表于 2023-7-21 12:02:33 | 显示全部楼层
搞定了。在设置里面,更改transition 数值。就可以设置缓开缓灭时间。
nikk 手机认证
发表于 2024-5-14 17:30:14 | 显示全部楼层
你好,请问这个数值具体在哪里改,是ha的自动化里改还是?
nikk 手机认证
发表于 2024-5-14 17:46:30 | 显示全部楼层
我那款射灯驱动,接入z2m打开后开发者选项里没有transition这个选项
是不是得驱动支持才行
 楼主| 发表于 2024-5-14 18:43:27 | 显示全部楼层
是不是得驱动支持才行 ...
首先点进z2m设备,在设备页面里面 找到选项:设置(具体) 这一项,点进去往下拉就能看到 Transition 选项。
 楼主| 发表于 2024-5-14 18:44:30 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2024-5-14 18:43
首先点进z2m设备,在设备页面里面 找到选项:设置(具体) 这一项,点进去往下拉就能看到 Transition 选 ...
然后可以选择具体的过渡时间,涂鸦,绿米这些,只要原本就带缓开缓灭功能的,都会有。
nikk 手机认证
发表于 2024-5-15 09:59:11 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2024-5-14 18:44
然后可以选择具体的过渡时间,涂鸦,绿米这些,只要原本就带缓开缓灭功能的,都会有。 ...
找到啦,谢谢,这个参数可以在ha里调整就好了,是不是只能在z2m里设置呢
nikk 手机认证
发表于 2024-5-15 10:28:30 | 显示全部楼层
nikk 发表于 2024-5-15 09:59
找到啦,谢谢,这个参数可以在ha里调整就好了,是不是只能在z2m里设置呢 ...
直接在nodered里,也可以覆盖z2m的这个设置参数
ha开发者选项并没有看到这个参数,竟然可以直接控制,不错
本来写了个自动化流程,每0.1秒增加多少亮度,太蠢了
GMT+8, 2026-1-14 18:53 , Processed in 0.333941 second(s), 14 queries , MemCached On.
