查看: 6669|回复: 14
[技术探讨] 求助:ESPHOME的mqtt无法连接
发表于 2023-7-20 23:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:ESPHOME的MQTT 客户端组件无法连接;参数没有没有问题 ,使用了MQTT fx软件测试了;
mqtt服务器使用的是移动的onenet;
请教以下是onenet和esphome不兼容吗?还是esp参数没有填写对 ,或者你们有没有esphome能用的mqtt云服务;(顺便问下mqtt云服务如果连接上了esphome后怎么添加到homeassistant里面,如果不能添加有没有homeassistant添加不是同一个局域网的esp8266设备方法)
发表于 2023-7-21 02:09:23 | 显示全部楼层
esphome 与HA同在内网里就能加入到homeassistant里面。MQTT有巴法云可以加入到ESPHOME里。
 楼主| 发表于 2023-7-21 21:54:54 | 显示全部楼层
学习 发表于 2023-7-21 02:09
esphome 与HA同在内网里就能加入到homeassistant里面。MQTT有巴法云可以加入到ESPHOME里。 ...
巴发云有MQTT数量限制吗?免费版
发表于 2023-7-23 03:56:55 | 显示全部楼层
lipeng204 发表于 2023-7-21 21:54
巴发云有MQTT数量限制吗?免费版
没限制的
wfx 手机认证
发表于 2023-7-23 17:37:16 | 显示全部楼层
我用的是tasmota固件刷的esp8266,在homeassistant商店中下载安装EMQX,这里需要注意一下EMQX和本地的mqtt不能同时使用!就是在加载项里面不能同时运行EMQX和Mosquitto broker。然后到集成里面去添加mqtt 配置本地的地址和端口号,用户名和密码就可以了。打开EMQX登录进去UI里面创建和mqtt一样的用户名和密码。然后就用花生壳域名把MQTT的地址和端口映射出去,在tasmota里面填写花生壳的域名和端口,姓名和密码
 楼主| 发表于 2023-7-24 13:56:45 | 显示全部楼层
wfx 发表于 2023-7-23 17:37
我用的是tasmota固件刷的esp8266,在homeassistant商店中下载安装EMQX,这里需要注意一下EMQX和本地的mqtt ...
emqx 安装了   mqtt 不能同时运行,如果是局域网接下来怎么让ha访问epshome,集成添加了没反应   谢谢
 楼主| 发表于 2023-7-29 11:48:52 | 显示全部楼层
wfx 手机认证
发表于 2023-7-29 13:07:47 | 显示全部楼层
只能二选一
spdk 手机认证
发表于 2023-7-29 13:08:29 | 显示全部楼层
把keepalive设置大一点试试,一般60以上
 楼主| 发表于 2023-7-29 15:50:48 | 显示全部楼层
是连接不上,不是连接后断开 和keepalive没关系把
GMT+8, 2026-1-17 06:22 , Processed in 0.291787 second(s), 12 queries , MemCached On.
