查看: 3445|回复: 5
[流程系列] 请教如何在指定时间段触发开门开灯的设置
发表于 2023-7-20 11:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考论坛其它大佬的帖子设置的,似乎不起作用,白天也会触发开门开灯的设置 求指点
发表于 2023-7-20 12:10:57 | 显示全部楼层
ha自动化里,其实就可以直接配置这个,if 开门
if 在时间段内
开灯
end
end
发表于 2023-7-20 14:22:45 | 显示全部楼层
其实时间你填写18:00和23:59这两个就够了,另外两个留空,然后后面拉线上边的点拉到开灯操作
发表于 2023-7-20 14:28:12 | 显示全部楼层
start time和end time如果留空就是根据你的经纬度内部获取日出日落时间,,time offset是偏移纠正,一般是正负小时数,来提前或者延迟一下日出日落,,,
你这算瞎填了,当然不好用
 楼主| 发表于 2023-7-20 15:38:41 | 显示全部楼层
kkk123 发表于 2023-7-20 14:22
其实时间你填写18:00和23:59这两个就够了,另外两个留空,然后后面拉线上边的点拉到开灯操作 ...
明白了,谢谢~
 楼主| 发表于 2023-7-20 15:39:59 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2023-7-20 14:28
start time和end time如果留空就是根据你的经纬度内部获取日出日落时间,,time offset是偏移纠正,一般是 ...
知道了,第一次接触这个东西,谢谢解惑~
GMT+8, 2026-1-17 15:59 , Processed in 0.155490 second(s), 6 queries , MemCached On.
