查看: 5296|回复: 4
[经验分享] HA集成ESP8266和涂鸦红外万能遥控器实现家庭影院...
fszl 手机认证
发表于 2023-7-20 08:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本人的家庭影院由电动幕布(433M无线遥控)、音响(红外遥控)、电视盒子(红外遥控)、投影仪(红外遥控)组成,每次要看个电影都非常麻烦,打开和关闭分别都要操作4个遥控器,于是一直在思考如何用HA自动化实现一键播放和一键关机。
1、用HA集成ESP8266实现433M无线遥控
  首先要解决的是433M无线遥控问题,由于我的电动幕布是非标准协议,需要自己解码,并用HA集成ESP8266-01S来实现遥控。
  具体方法可参考我的文章(https://blog.csdn.net/qq_31400983/article/details/131710721)。
2、用涂鸦红外万能遥控器实现红外设备一键执行
  接下来是集成红外遥控器,为了省事直接花40多元买了涂鸦红外万能遥控器(UFO-R6),并在手机下载并安装涂鸦APP(智能生活),分别学习音响、电视盒子、投影仪的主要控制按键。然后在“一键执行”场景定义“看电影”、“停电影”两个场景。
3、注册涂鸦智能平台账号并关联APP设备
1)访问涂鸦IoT平台(https://auth.tuya.com/)进行免费注册.
2)登录后选择“云开发”,并“创建云项目”。
3)根据需要进行授权
4)记录“Access ID/Client ID”和“Access Secret/Client Secret”,HA集成时需要
5)关联涂鸦APP账号并添加设备
  选择“设备”——》“关联涂鸦APP账号”——》“添加APP账号”,然后用“智能生活 App”扫码授权。确定后将把APP管理的设备自动关联到本项目。
4、用HA集成涂鸦组件并添加设备
  选择“配置”——》“设备与服务”——》“添加集成”。分别选择数据中心(与APP设置相同,一般为中国),复制之前保存的“Access ID/Client ID”和“Access Secret/Client Secret”,输入APP用户名、密码(注意是APP的账户,不是涂鸦IoT的账户),然后就可以把APP中的设备和场景集成到HA中。
5、设置场景自动化实现“一键播放”和“一键关机”
  选择“配置”——》“场景自动化”——》“创建自动化”。分别创建“播放投影”和“结束投影”场景。
6、配置仪表盘
  选择垂直堆叠卡片嵌套水平堆叠卡片进行仪表盘配置,类型选“按钮”,实体直接选择“播放投影”和“结束投影”自动化场景。“点击动作”选择“更多信息”。配置好后点击图标会弹出如下窗口,点击执行即可“一键”完成所有设备的开关。
参与人数 2金钱 +15 收起 理由
xms200 + 5 论坛有你更精彩!
隔壁的王叔叔 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2023-7-20 13:26:23 来自手机 | 显示全部楼层
都折腾到这一步了,直接在esp8266上集成红外不香吗
发表于 2023-7-20 13:38:06 | 显示全部楼层
点赞,我的硬件场景和楼主几乎一样,解决方案也差不多。
主要区别是我的盒子只跑kodi,kodi和hass很友好,所以我很多动作都是通过kodi联动
fszl 手机认证
 楼主| 发表于 2023-7-20 22:43:46 | 显示全部楼层
主要区别是我的盒子只跑kodi,kodi和hass很友好, ...
殊途同归,看怎么方便实现就怎么来
发表于 2023-7-30 23:46:29 | 显示全部楼层
推荐本地化,不依赖涂鸦
GMT+8, 2026-1-17 06:23 , Processed in 0.337347 second(s), 12 queries , MemCached On.
