查看: 8404|回复: 26
[经验分享] 循环扇接入ha,可以用小爱控制了
发表于 2023-7-19 20:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
【循环扇接入ha,可以用小爱控制了-哔哩哔哩】 https://b23.tv/y3NUSoE
发表于 2023-7-19 22:40:59 来自手机 | 显示全部楼层
出个教程吧,大佬
 楼主| 发表于 2023-7-20 08:26:06 | 显示全部楼层
zhang18 发表于 2023-7-19 22:40
出个教程吧,大佬
d1 mini刷esphome 将红外发射模块接入,塞到风扇里边,对着他的红外接收头就可以控制了
HomeAssistant
发表于 2023-7-20 08:41:26 | 显示全部楼层
完美,毫无改装痕迹
 楼主| 发表于 2023-7-20 08:43:54 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2023-7-20 08:41
完美,毫无改装痕迹
谢谢夸奖
发表于 2023-7-20 08:55:54 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2023-7-20 08:26
d1 mini刷esphome 将红外发射模块接入,塞到风扇里边,对着他的红外接收头就可以控制了 ...
能不能也带个接收头,接收风扇自带遥控器的消息,这样就能同步了。
发表于 2023-7-20 09:32:33 | 显示全部楼层
如何弄代码?我也有两个红外风扇,一个格力一个美的
 楼主| 发表于 2023-7-20 10:13:57 | 显示全部楼层
我觉得意义不大,我这个还有触摸板,有可能用手按,如果手动按开,再用遥控关上它也会认为是打开
 楼主| 发表于 2023-7-20 10:17:37 | 显示全部楼层
esphome:
  friendly_name: xunhuanshan
esp8266:
  board: d1_mini
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: ""
ota:
  password: ""
wifi:
  ssid: ""
  password: ""
  ap:
    ssid: ""
    password: ""
captive_portal:
remote_receiver:
  dump: all
  pin:
    number: D3
    inverted: true
remote_transmitter:
  pin: D2
  carrier_duty_percent: 50%
# Individual switches
switch:
  - platform: template
    turn_on_action:
      - remote_transmitter.transmit_nec:
          address: 0xFF00
          command: 0xBA45
    turn_on_action:
          address: 0xFF00
          command: 0xA15E
    turn_on_action:
          address: 0xFF00
          command: 0xB847
    turn_on_action:
          address: 0xFF00
          command: 0xF807
发表于 2023-7-20 10:22:31 | 显示全部楼层
这些address和command的值哪来的,自己抓包吗
GMT+8, 2026-1-16 19:10 , Processed in 1.166470 second(s), 13 queries , MemCached On.
