查看: 3474|回复: 0
[经验分享] 无线开关通过手机通知触发HA自动化
发表于 2023-7-18 10:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了几个PTX(平头熊)的无线开关,十来块钱一个,真便宜啊,还买了几个门窗传感器,后面估计蓝牙设备也要变多了,所以想弄个网关看Xiaomi gateway 3可以支持多模1的最新版本了,没仔细看就咸鱼入手了一台,1.5.5版本的,研究了才发现,只有升级前接入了gateway3插件才行
新的版本虽然能通过按键打开telnet,但是和之前版本的直接用户名admin密码为空不一样,没法不拆机刷机
现在懒得拆开刷机,所以用了个比较绕的方法,通过米家的自动化点击无线开关触发通知,然后用MacroDroid监听通知,监听到关键字就通过http触发HA的自动化
关于http触发HA的自动化:
请求方式: POST
地址: http://你的ha的ip或域名:端口/api/services/automation/trigger
请求头:  Authorization: Bearer xxxxxx
xxxxx是令牌,点击HA的自己头像,然后拖到最下面,可以创建长期访问令牌
然后发送的json内容:
    "entity_id": "automation.yyyyy"
这里的yyyyy是自动化的名字
MacroDroid用的是5.27.8开心版,之前下的版本还真没有http,这里放下网盘链接:
网盘地址
密码:2s3t
个人博客:
https://www.baby7blog.com/index
GMT+8, 2025-12-16 15:48 , Processed in 1.202722 second(s), 8 queries , MemCached On.
